请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【御2Zoom】阳台起飞以及安全返回
 8
手机看帖 29 1259
住处在面朝深圳湾的25层,没有遮挡,今天上午成功的从阳台起飞,20米相对高度飞到红树林公园航拍华侨城欢乐海岸及深南大道、园博园。
操作步骤:
1.自动起飞空中悬停。
2.关闭自动避障,设置返航高度为80米。
3.推杆前行,飞出阳台,在距离阳台大概20米的地方悬停接收GPS信号。
4.不到10秒钟,绿灯闪烁提示,返航点设置成功。【这个一定要注意,距离大楼不能太近,避免GPS信号受到干扰导致记录的返航点不准确,另外距离太近,自动返航的时候没有及时接管撞到大楼就不好了。】
4.打开避障,由于没有遮挡,保持20米的相对高度,飞到深圳湾公园,在树林上方沿着欢乐海岸方向飞行。
5.拍照、变焦以及延时摄影,天气比较好,拍出来的照片效果也非常好,难怪有飞友说白天变焦版拍出的照片效果和专业版差不多,延时摄影的效果也很震撼。
6.打开状态球,手动操作返航,过程中不断的切换镜头角度通过地图和垂直90度的图像判断位置。
7.爬升到相对高度100米,接近小区的时候启动自动返航。
8.飞机飞到返航点上空100米,精准修正之后开始下降,由于距离大楼比较近,取消自动返航手动接管。
9.让飞机退到相对比较远的地方在完全看得到的地方快速下降到相对高度10米。
10.调整为三脚架模式【新手建议调整,避免空间比较狭窄在推进推出过程中飞机有小幅度的上升或下降时打杆撞到阳台】,旋转机头方向反方向,关掉避障,倒退着向阳台飞进。
10.顺利降落。
以下几张照片是航拍的成果,延时拍摄的视频效果也很震撼,回头再来上传。
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 6-4 12:50 2#
感谢分享
也夫  Osmo Pocket认证用户 6-4 15:32 3#
谢谢!
御2专业版-零度   6-4 16:48 4#
飞行过程中能改变飞行模式吗?
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-4 17:25 5#
御2专业版-零度6-4 16:48
飞行过程中能改变飞行模式吗?
可以的。
起飞之前设置好:允许改变飞行模式就可以了,调整模式也很方便,就在那个控制手柄的右侧。
注意运动模式下避障功能不生效。
djiuser_nfhmI6e  Mavic 2 Pro认证用户 6-4 22:10 6#
Lawson_SZMavic 2 Zoom6-4 17:25
可以的。
注意运动模式下避障功能不生效。
学习啊
御2专业版-零度   6-5 13:48 7#
可以的。
注意运动模式下避障功能不生效。
谢谢!
文武先生  Mavic 2 Pro认证用户 6-5 14:01 8#
想了解一下 如果从阳台飞出去 那高度显示的是从阳台的高度  还是从一楼地面的高度呀?
文武先生  Mavic 2 Pro认证用户 6-5 14:03 9#
还有个问题 飞出去后 飞机有没有下落的迹象?
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-5 17:04 10#
文武先生Mavic 2 Pro6-5 14:01
显示的是相对于阳台的高度。
我帖子里所说的高度都是相对于起飞的高度,相对于地面高度的话25楼大概加一个70米就行了。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-5 17:06 11#
文武先生Mavic 2 Pro6-5 14:03
没有下坠。
在等待GPS信号的过程中,飞机稍微有点飘(有可能是切换到了姿态模式),但是并不严重,只要不是距离建筑物太近,一般没关系。
文武先生  Mavic 2 Pro认证用户 6-5 23:10 12#
Lawson_SZMavic 2 Zoom6-5 17:06
没有下坠。
我今天也从烟台飞了 我没远飞,飞机飘 ,自己还缓慢下降,我出老多汗 才飞回来 用手接回来的
djiuser_QpJKZ17   6-5 23:24 13#
阳台高度
文武先生  Mavic 2 Pro认证用户 6-6 08:56 14#
那岂不是 可以借高 飞  飞出限高120了吗 哈哈
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-6 16:56 15#
文武先生Mavic 2 Pro6-5 23:10
切换到t模式下可以放心大胆操作,反应不会那么灵敏,一打杆就一蹦三尺高撞上障碍物。
我之前在屋顶找了一个类似阳台的地方测试的时候,飞出去是略微有点下降,退回来略微有点上升,不知道什么原因。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-6 16:58 16#
文武先生Mavic 2 Pro6-6 08:56
限高是你自己设的,这个数值是从你起飞的高度算起的,起飞高度100米,限高200米的话,你其实飞出去了300米高。
禁飞区的那个限高肯定是从地面算起的,应该不受起飞点高度的影响。
星星灯点  Osmo Action认证用户 6-7 10:08 17#
楼主照片后期了没有?这照片没有一点变形,不错。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-7 17:31 18#
星星灯点Mavic 2 Pro6-7 10:08
没有,直接发的
yezhongwei  Mavic 2 Zoom认证用户 6-8 00:32 19#
学习了。
kknuiX  Osmo Action认证用户 6-8 10:37 20#
我想说……你把问题搞复杂了
fans3278996f   6-8 11:54 21#
感谢分享
老山参  Mavic 2 Zoom认证用户 6-10 10:56 22#
感谢分享
徒步旅行  Mavic 2 Pro认证用户 6-10 11:30 23#
高度限制可以设置的
徒步旅行  Mavic 2 Pro认证用户 6-10 11:33 24#
我也尝试过,大神们都说我在作死
星星灯点  Osmo Action认证用户 6-11 11:41 25#
Lawson_SZMavic 2 Zoom6-7 17:31
没有,直接发的
不知道为什么,我拍的照片变形严重,要通过后期纠正。楼主看一下这一张,是不是变形太大了。
时因  Mavic 2 Pro认证用户 6-18 22:35 26#
星星灯点Mavic 2 Pro6-11 11:41
不知道为什么,我拍的照片变形严重,要通过后期纠正。楼主看一下这一张,是不是变形太大了。[图片]
变形主要是焦距小了。焦距越大变形越小,再就是视角,平视变形最小,仰视就会楼房往中间倾。
djiuser_I0u8Yp8  Mavic 2 Pro认证用户 6-19 00:21 27#
我一直是阳台起飞和降落,高度一开始以阳台界面为0,飞出去后会自动更新海拔高度。一定要关闭避障功能和自动返航,电池30%就记得回来,不然一报警,手忙脚乱,血脉喷张,自动返航功能不关闭的话,会突然接管自动驾驶拉高至返航高度,对于阳台降落来说是悲剧。三亚海棠湾仁恒皇冠假日酒店,绝好的阳台起飞降落练习场所。
星星灯点  Osmo Action认证用户 6-19 12:55 28#
时因Mavic 2 Pro6-18 22:35
谢谢!
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 6-19 14:28 29#
djiuser_I0u8Yp8Mavic 2 Pro6-19 00:21
我一直是阳台起飞和降落,高度一开始以阳台界面为0,飞出去后会自动更新海拔高度。一定要关闭避障功能和自动返航,电池30%就记得回来,不然一报警,手忙脚乱,血脉喷张,自动返航功能不关闭的话,会突然接管自动驾驶拉高至返航高度,对于阳台降落来说是悲剧。三亚海棠湾仁恒皇冠假日酒店,绝好的阳台起飞降落练习场所。[图片]
有时候关闭了避障也没办法飞进阳台,他会停在那里,无论怎么打操纵杆都不会动,这个时候转个180度倒退回来就没问题了。
djiuser_Ky3C78S   7-4 21:57 30#
高手高手,谢谢分享经验
已累计飞行298084米
