大疆社区
大疆社区
djiuser_KD8BmjHlHrPc
大疆社区
已累计飞行 3317 米
12 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,这一情况是由于相机镜头内外温差大,导致镜头可能起雾。可在使用环境中静置一段时间后等雾消除了再使用试试; 若镜头起雾非常频繁,且无法改善,建议您可将飞行器寄回检测一下,您可以登录官网登记自助寄修:http://www.dji.com/cn/service/repair
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 1840762 米
湿度大、温差大就会出现这种情况,只有等温度一致才会好些
2019-6-10
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 djiuser_KD8BmjH :您好,楼主,如若是这一情况,建议您将飞行器寄回检测一下。
2019-6-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
看来这个是批量的质量问题了。大疆不敢召回维修。只能是建议寄回检测。检测出来,让消费者自己买单?
2019-6-9
大疆社区
已累计飞行 1560600 米
没出现过
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 1090220 米
普遍现象,属质量问题。希望大疆正视这个问题,予以解决。
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
晒没用,这主要是里面有湿气,镜头一开机加温就成雾气了。最简单是搞个干燥箱放置24小时。
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 62845 米
回复 djiuser_KD8BmjH :里面的水蒸气不清除,一旦时机成熟就会起雾。所以,关键是要把里面的水蒸气除干净。
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 3317 米
回复 茫茫大海 :存放是有关但是太阳天都起雾就有问题了
2019-6-8
大疆社区
已累计飞行 3317 米
回复 春媚 :起雾频繁放太阳晒都一样开机就起雾
2019-6-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 3317 米
大疆社区
  • 大疆社区
