请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
报一个ACTION的BUG吧
手机看帖 10 861
ACTION 固件版本:  V01.02.00.10
畸变开关打开后,开关机一次,又变成关闭,不能保存设置。
netmouse   2019-6-10 2#
这只是众多bug里面不算大的一个~~
在4k/60p不能保存畸变设置,30p状态可以
夏清  超级版主 2019-6-10 3#
楼主您好,我们已经接到相关反馈,将会尽快进行测试优化,请您耐心等待,感谢您的理解与支持。
夏清  超级版主 2019-6-10 4#
netmouse6-10 14:31
这只是众多bug里面不算大的一个~~
您好,请参考3楼的回复哦。
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-6-10 5#
才升级的固件解决了这个问题。
飞鹰一号  Mavic 2 Pro认证用户 2019-6-10 6#
建议尽快出固件更新
DJI-ytao  版主 2019-6-10 7#
V01.03.00.10 已修复这个问题
netmouse   2019-6-10 8#
DJI-ytao版主6-10 19:07
啥时候发布?官网还是v01.02.00.10
DJI-ytao  版主 2019-6-10 9#
netmouse6-10 19:11
打开djimimo 连接 ac101,会提示您升级
https://bbs.dji.com/thread-206341-1-1.html 固件6.10号刚更新
netmouse   2019-6-10 10#
DJI-ytao版主6-10 19:42
更新01.03.00.10后,4K/60p分辨率模式下的“畸变矫正”设置可以保存了,重新开机还会在。
但问题来了:
即使之前为其他分辨率模式设置了“畸变”开,如果万一手痒将分辨率滑到4K 4:3(这个分辨率下不支持畸变矫正开),尽管没有用4K 4:3拍摄,但后面换回4K/60、30P之类的模式,完了,之前的“畸变矫正”被关上了
老Bug修复,新Bug又来,或许还有更多的新bug有待大家去发现...
DJI-ytao  版主 2019-6-11 11#
netmouse6-10 23:15
但问题来了:
我在您的主题里回复了。
已累计飞行153967米
收藏 点赞 评论
