我们首先要搞清楚“枪支”定义的两个必要条件:
(1)结构条件:“利用管状器具发射”
(2)威力条件:“比动能大于1.8焦耳/平方厘米”
大疆新推出的机甲大师S1射击威力超标?属于定义的“枪支”?
无疑,第一条是满足的,最后经过了管状物。那么第二条满足吗?
我们先看官方给出的参数:
直径和重量
发射速度和频率
见《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》(GA/T718-2007) 1.8焦耳/厘米²的枪口比动能,并不是就在枪口测出来的,在标准中明确写到了是有测试距离的:火药枪在距离枪口50cm处测试,**在距离枪口30cm处测试。这里我们以枪口测试,因为能量是有衰减的,枪口如果达不到,后期肯定也达不到。
比动能
C=E/S
C:比动能(单位:J/cm²)
E:水晶弹发射时动能(单位:J)
S:水晶球最大截面积(单位:cm²)
动能公式
E=1/2*m*v ²
E:水晶弹发射时动能(单位:J)
m:水晶弹的质量(单位:kg)
v:水晶弹初速度(单位:m/s)
截面积公式
S=π*r²
S:水晶球最大截面积(单位:cm²)
π:这里取3.14
r:水晶球最大截面积半径(单位:cm)
计算过程
有官方数据可知:
1.水弹初速度:26m/s
2.直径5.9~6.8mm (方便计算取平均值6.35mm,则半径为3.175mm)
3.重量:0.12~0.17g(方便计算取平均值0.145g)
代入公式:
E=0.5*0.000145*26²=0.04901 (J)
S≈3.14*0.3175²≈0.317(cm²)
C≈0.04901/0.317≈0.155(J/cm²)
则得出比动能的结果
0.155(J/cm²)远小于1.8(J/cm²)
第二个条件不成立,因此机甲大师S1不能定义为“枪支”,也表明它是比较安全的。
根据资料查询:
显然就发射子弹威力来说,机甲大师S1属于玩具级别。如果有机会拿到实机,我也会做个详细威力测试。我不是什么大v评测,还没有机器。哈哈。。。。
至于1.8焦耳平方厘米这个界定值是怎么来的,这里也可以简单的说一下。
这和一个名叫季峻的人以及11只白猪相关。作为《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》首席专家,季峻选择屠宰场里的11只白猪的眼睛作为实验对象。实验小组在10到20厘米的距离对猪眼睛进行射击,试验发现,比动能大于1.5焦耳/平方厘米的情况下对眼睛进行近距离射击可能造成残伤。至于这样规定是否合理,现在还在不断地争论。
再举个形象的例子,用手指弹脑门,每弹一下大概是每平方厘米2焦耳,用弹弓打坏一块玻璃大概是每平方厘米16至20焦耳。所以,争论是非常正常的。真理越辩越明。
