djiuser_EupyXMPfhfZA
已累计飞行 0 米
精灵4显示IMU不静止是什么情况,自检各项都正常
发布于
2019-6-14
浏览
2.7k
相关分类
4 条评论
最新
最早
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_EupyXMP :
您好,您后续更换一个平整、空旷无干扰的、的大环境后再看看是否还是这样。 若还是有这个提示,烦请录制个视频来看看(包括周边的环境)。
2019-6-15
4
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
外出任务,一共三架飞机,想着转场校准一下,第一架没注意,第二架一直是不静止,中间跳过几次正常,第三架后到的,校准前四个指标0.2 ~0.4之间,校准后,都在0.1以下,然后又显示不静止,起飞后姿态都正常。
2019-6-14
已累计飞行 0 米
2019-6-14
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,当时的环境是怎样的呢? 请确保飞行器已平稳放置,没有启动电机,周围环境也没有明显震动,可以尝试校准一下IMU。 (注:环境震动可以由大风、高音量音响以及大卡车路过等引起)
2019-6-14
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
IMU不静止
