大疆社区
大疆社区
影歌
大疆社区
已累计飞行 0 米
11 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1122 米
2021-1-29
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 没时间有烦恼 :您好,烦请您提供一下视频,我帮您看看。
2019-7-24
大疆社区
已累计飞行 335525 米
发布日期: 2018.11.19 固件版本: V 1.6.0.50 Ronin App iOS版本: V 1.1.6 Ronin App Android版本: V 1.1.6 DJI Pro Assistant for Ronin调参软件PC版本: V 2.0.0 DJI Pro Assistant for Ronin调参软件Mac版本: V 2.0.0 Ronin-S用户手册版本: V 1.2 更新了什么? · 新增索尼相机变焦速度设置功能(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。 · 新增3D Roll 360功能。通过Ronin App的控制设定页面开启3D Roll 360,双击模式切换按键即可在跟随和手电筒模式之间切换,在手电筒模式下可通过左右拨动摇杆控制相机在横滚方向旋转。注意:3D Roll 360模式下,仅能进行电机参数设置、系统校准、遥控速度设置,其他功能均不可使用。 · 新增自动Roll 360功能。在手电筒模式下,云台的控制设定通道3设置成横滚轴,连续往左拨动摇杆两次或者往右拨动摇杆两次即可开启该功能,此时无需持续拨动摇杆相机即可绕横滚轴自动旋转。双击模式切换按键后,云台会自动旋转至水平状态并停止旋转。注意:自动Roll 360功能仅可在3D Roll 360模式关闭时使用。 · 新增松下GH5、GH5S 相机参数设置功能(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。 · 新增尼康 Z7拍照、录像、搭配支持的尼克尔兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。 · 新增佳能EOS-1D X Mark II拍照、录像、搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,以及半按相机控制按键触发自动对焦功能。 · 新增自拍模式开关,可关闭自拍模式(需要配合v1.1.6 版本Ronin App使用)。 · 新增松下GH3、GH4搭配支持的松下兼容镜头时,半按相机控制按键触发自动对焦功能(需要配合松下相机快门控制线RSS-P)。 · 修复佳能5DMark IV 快门控制时相机概率性出现死机的问题。 · 修复松下GH5、GH5S连接HDMI监视器快门控制概率性出现云台死机的问题。 · 修复其它小问题。 注意: · 务必同时将Ronin App升级到最新版本,以配合本次固件使用。 · 建议在关机的情况下升级固件。请连接Ronin-S的USB-C接口至电脑,通过DJI Pro Assistant for Ronin调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。 · 升级完成后,请断开USB-C连接后重启云台。 · 升级过程中云台电机将会关闭,如在已安装相机的情况下升级,务必注意保护镜头。 · 若升级失败,请重启后重新升级。 就是个固件版本的新增3D Roll 360功能。
2019-7-4
大疆社区
已累计飞行 335525 米
降级使用1.1.6固件。手机APP打开360模式,就能锤爆云鹤2的pov
2019-7-4
大疆社区
已累计飞行 1012 米
回复 春媚 :版主你看一下云鹤那个全域POV模式的视频就知道了。
2019-6-29
大疆社区
已累计飞行 35026 米
2019-6-24
大疆社区
已累计飞行 511573 米
回复 春媚 :三轴打开倒置直接歪脖子,只能左右倾斜跟随,不可以倒置然后再翻起来,请解释
2019-6-21
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 赵赵 :您好,三轴的SmoothTrack都打开即可实现。
2019-6-20
大疆社区
已累计飞行 35026 米
回复 春媚 :三个轴的都打开吗?模式用哪个呢
2019-6-19
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您好,楼主,如影S一直都支持,在App中将SmoothTrack打开就可以了哦。
2019-6-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
影歌
  • 大疆社区
