【持续更新】Osmo Action常见问题解答
置顶精华 18
手机看帖 288 53048
为了方便大家进一步熟悉使用Osmo Action,春媚集合了以下Osmo Action的常见问题解答,并会随时根据大家咨询的热点问题进行更新,小伙伴们可以看看有没有您当前遇到的疑问噢~
另外,有任何疑问,大家都可以在下方评论跟帖,我们会及时为大家进行解答!
一、Osmo Action的防水性如何?
灵眸运动相机裸机可防水11米,加上防水壳可防水60米。无论在淡水、海水中都支持防水。
二、为什么Osmo Action在拍摄时有明显发热?
灵眸运动相机提供了强大的拍摄能力,最高可拍摄100 Mbps 码率的4K60fps视频,短时间内处理大量的数据会引起内部发热,这是无法抵抗的物理规律。
为此,DJI 大疆创新为灵眸运动相机在设计的时候特别关注了这个问题,将热量传递至散热区域以保证相机的正常运转。
三、Osmo Action是否支持录像时拍照?
Osmo Action不支持录像时拍照。
四、Osmo Action屏幕为什么会起雾?
由于灵眸 Osmo 运动相机前置屏幕与前玻璃间存在着空腔,机器发热过程中会将空腔内的水汽加热,水汽遇到屏幕时会冷却形成水雾。如果出现起雾现象,可以让机器继续录制一段时间,待温度上升之后雾气将逐渐消散,不会有痕迹残留,请您放心使用。若希望更快的消除雾气,请将产品放置在干燥处静置。
建议您在有水的环境中更换电池时,请注意不要让小水珠进入电池仓内。
五、Osmo Action的防闪烁功能没什么用?
频闪是否形成取决于室内光源光频和相机成像频率是否相同,如果频率不同就会产生画面频闪现象,属于视频录制的正常现象。
频闪因光源供电频率和相机镜头成像技术的不同,不同品牌的相机室内拍摄画面频闪的出现几率也不相同。
若您所在地区的供电频率为50Hz,建议使用25/50fps进行拍摄;
若您所在地区的供电频率为60Hz,建议使用30/60fps拍摄;并且,您可以打开灵眸运动相机的抗闪烁功能调整为「自动」来缓解频闪现象。
六、灵眸 Osmo 运动相机在 60 fps下开启 RockSteady 画面稳定效果质量差?
osmo灵眸运动相机为保证在 60fps 下的高品质画面,设置为该参数时 RockSteady 的增稳能力将被限制,将计算力优先供应画质解算。我们将持续进行优化算法以改善这一问题,给您更好的使用体验。
七、灵眸 Osmo 运动相机拍摄时为何出现运动模糊?
低光环境下,由于相机曝光时间变长,视频中运动的物体会产生拖影或者出现模糊的情况,即运动模糊。
开启RockSteady增稳功能后由于图像进行裁剪和重新排列,会使运动模糊更明显,属于工作原理产生的客观限制。
我们后续会持续通过固件升级,优化增稳和运动模糊之间的平衡关系,缓解运动模糊现象。
八、为什么灵眸 OSMO 运动相机镜头盖无法拧下?
灵眸运动相机镜头盖拆卸后安装不慎容易导致防水功能减弱、水下漏水,和水雾进入镜头盖内引起影像模糊等使用问题;同时,拆卸镜头盖后易脏污镜头,导致成像不清晰,所以请用户谨慎拆卸。
因此,灵眸运动相机镜头保护盖设计较为紧实;如用户无法快速装卸镜头盖,可以让客户使用带防护的拧盖子工具或者用布拧,不建议使用金属的拧盖子工具,会损坏外观。
特别提醒,使用工具时请在镜头盖上覆盖防护布,避免划伤机身。
九、在开启RockSteady防抖后,为什么产品的Live View会有延迟?
该延迟现象主要是因为 RockSteady 增稳技术消耗大量运算资源导致的,我们会在灵眸运动相机上市后持续优化。
十、Osmo Action官网页面的配件都会出?
感谢您的关注,Osmo Action相关的配件会陆续推出,请您留意后续官网更新,谢谢。
十一、Osmo Action是否能搭配外接麦克风?
灵眸OSMO运动相机支持外接麦克风,可通过官方运动相机的 3.5mm 音频转接头外接第三方麦克风。
*3.5mm 音频转接头与Osmo pocket的不通用,目前官方暂未发布相关配件,请您关注后续官网更新,谢谢。
十二、Osmo Action是否与通用运动相机配件适用
osmo灵眸运动相机外框使用了运动相机的通用接口,配合锁紧螺杆可以安装在其他运动相机配件上使用。
十三、Osmo Action焦段是多少?
由于灵眸 Osmo 运动相机使用的是定焦镜头,并无“焦距”参数。
1)未开启畸变校正:由于变形比较大,视角较广,不适合以等效焦距来衡量;
2)已开启畸变校正:关闭 Rocksteady 功能时,等效焦距约为 15mm;打开 Rocksteady 功能时,等效焦距约为 18mm。
十四、Osmo Action如何处理畸变?
可以自行设置启用和关闭畸变校正功能。
开启步骤:
1. 左滑菜单
2. 拍摄设置
3. 畸变校正-开启
* 慢动作没有畸变校正 | raw照片不存储畸变校正信息
十五、Osmo Action的对焦如何?
灵眸OSMO运动相机使用的为定焦镜头,清晰成像距离为0.3m至无穷远。被摄对象距离镜头超过0.3m都是清晰的,0.6m到无穷远能够获得最佳的成像清晰度
十六、Osmo Action的材质
Osmo Action采用内嵌金属的塑胶复合材料,镜头框采用金属材料。外壳防水
楼主  超级版主 2019-6-17 来自 8#
djiuser_59zAYgFMavic Air6-17 18:04
USB插口保护盖可以卸下来吗?
您好,可以的,可参考以下图:
楼主  超级版主 2019-7-8 来自 83#
星星灯点Mavic 2 Pro7-8 15:59
请问楼主,到哪里可以下载Osmo Action相机使用说明书。
您好,您可以在这里进行下载:https://dl.djicdn.com/downloads/ ... Manual_v1.0_cn_.pdf
DJI-大师兄  管理员 2019-6-17 3#
沙发,upup~
djiuser_59zAYgF  Mavic Air认证用户 2019-6-17 4#
USB插口保护盖可以卸下来吗?
王八瞪绿豆  Air 2s认证用户 2019-6-17 6#
前排广告位
USB插口保护盖可以卸下来吗?
可以啊
frank_fuying   2019-6-18 9#
先谢谢,仔细阅读后在提问
djiuser_uwddPgX  Mavic 2 Pro认证用户 2019-6-18 10#
app回放照片时不能查看下一张 只能返回一张一张的点
大高原  Osmo Mobile 3认证用户 2019-6-18 11#
djiuser_8GATDGR   2019-6-18 12#
建议增加水下白平衡,现有的自动白平衡在水下颜色较难还原,后期处理比较费时。手动白平衡可以解决,但不适合抓拍,入水后是无法操作屏幕的。
dismissive  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-6-18 13#
版主辛苦了!关于第四条,前面小屏有雾气冷凝问题,早在B站第一次看到这个情况,就分析这是由于机内水分高温蒸发然后冷凝于前屏的情况。至于机器内部有水分进入的可能性,不排除3种情况:1、使用过程遇水换电池进入。2、机器所处环境空气湿度过大。3、机器密封部分有故障。要想彻底解决这个问题,除了使用时候检查安装是否到位(镜头、电池)、尽量避免通过换电池进入水分之外,感觉最彻底的办法就是产品要改变内部密封结构,在前置小屏与外壳之间加上一圈泡棉(很多电子产品的液晶屏与外框之间都有这样的结构),用于防尘防水汽进入液晶屏表面。这样一来,即使有部分水汽在机器内部,也不至于会遇冷凝结于前屏,这样就彻底解决了屏幕凝水的问题。建议大疆技术人员予以探讨和采纳,希望大疆越做越好!
大头弥勒   认证飞友 2019-6-18 14#
建议将部分答案作细微更改
灵眸运动相机提供了强大的拍摄能力,最高可拍摄100 Mbps 码率的4K60fps视频,从获取、运算到存储,短时间内处理大量的数据会引起内部发热,这是现有科技水平没有办法解决的问题。希望未来科技发展,包括处理器在内的各个部件的发热量可以控制在不能明显感受得到的水平。
低光环境下,受现有感光原件科技水平限制,为保障画质,相机没有使用过高的ISO,会导致相机曝光时间相对较长,视频中运动的物体会产生拖影或者出现模糊的情况,即运动模糊。
旅者的背囊  Mavic Pro认证用户 2019-6-18 15#
今天录制1080 60fps时,遇到个问题,不知其他人有过没!具体情况是这样的:今天早一些开机录像后,画面倾斜,后来向着倾斜的方向斜一下,能把画面正回来。2.之后开机有时会倾斜…移动一下机器…一会会自动更正回来。
我这个固件版本是最新的,我感觉是RS增稳算法造成的,关闭增稳后不会出现以上问题!也不知是一会我准备充好电后恢复一下出厂设置看看会不会好转…
djiuser_4tUtfx9   2019-6-18 16#
求助,我在进行IMU较准时,发现ACCI异常,较准图标停住不动了,怎么办?
RocCHEN玩玩航拍  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2019-6-18 17#
感觉交互方面可以改进一点:
视频设置下的选项 "开关畸变、mp4/mov格式"可以改进设计为可双击切换
八车道的疯狂  Osmo Mobile 2认证用户 2019-6-18 18#
今天更新的osmo action的最新固件,发现开启了防抖功能后,在拍摄视频时,画面延迟不是一般的高
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-6-18 19#
真详细
旅者的背囊  Mavic Pro认证用户 2019-6-18 20#
z连接手机过后一段时间不操作,action关不了机!无论怎么按都不行,这时进入app还能同步显示画面…app还能控制录像拍照…只有拔出电池重新安装才会好,这个问题今天出现第二次了。
djiuser_fY9mHz1   2019-6-18 21#
运动相机可以装在手持云台上面吗?
Z軸看世界  Mavic 2 Pro认证用户 2019-6-18 22#
拜託一下啦!快門遙控器,快門遙控器,快門遙控器!
在海中浮潛,手抓著延長桿想和水中生物合照時,
拔掉呼吸管在水中喊“拍張照片”嗎???
小蛋糕   认证飞友 2019-6-19 23#
Z軸看世界Mavic 2 Pro6-18 23:51
拔掉呼吸管在水中喊“拍張照片”嗎???
[图片]
你好像忘了无线电波不能在水里传播
武汉的火星人  Mavic Air 2认证用户 2019-6-19 24#
入手半个月,osmo action相当好玩。画面锐度很好,画质很惊艳,前置LCD太太太方便。说几点希望能升级改进之处:
HDR貌似没有提高多少画面宽容度,感觉只是机内调节了亮部暗部的色阶,还损失了RockSteady增稳。没有D-Cinelike模式好。但是延时拍摄没有D-Cinelike色彩模式,另外为啥不给个LOG呢,无人机和OSMO都有的。
延时不能校正镜头
RAW格式画质很好,但是PS内没校正信息
在2.7K或者HD分辨率下RockSteady增稳幅度还可以大些,画面裁切多些都可以
语音控制很酷,但是实际使用的时候,户外的杂音,一起合影自拍时抢说都导致控制不成功。太吵杂的时候不好识别,太安静的时候影响别人。能否出个可遥控的自拍手柄。最好直接线控,还可以同时给OSMO ACTION充电。
镜头滤镜可以下下来很好,上nd很方便。突发奇想,既然滤镜可以独立出来,干嘛不把镜头也独立出来,像以前的理光GXR那样
欢迎交流航拍
QQ:56349347
微博@武汉的火星人
Z軸看世界  Mavic 2 Pro认证用户 2019-6-19 25#
小蛋糕Mavic Air6-19 00:24
你好像忘了无线电波不能在水里传播
有線無線都沒關係啦!
只要可以在水下一米外按快門都行。
視頻截圖沒有細節不好修圖
星空璀璨  Osmo Pocket 2认证用户 2019-6-19 26#
强烈建议出无线遥控器,语音控制在广场类似地方根本不好用!声音喊大一些把周围人都吓着了!
高木易  Mavic Pro认证用户 2019-6-19 27#
防水11米的概念是可以浮潜么?不加外壳
Cherish LL  Mavic 2 Pro认证用户 2019-6-19 28#
   看看。
十一月的肖邦  Mavic Air认证用户 2019-6-19 29#
拔掉呼吸管在水中喊“拍張照片”嗎???
[图片]
哈哈 笑死我了 基本常识了解么 水会屏蔽信号,你叫Dji做个声呐遥控器吧。
djiuser_LmANShx   2019-6-19 30#
这个运动相机有没有专门的云台稳定器
凌晨两点半  Spark认证用户 2019-6-19 31#
挺不错的
楼主  超级版主 2019-6-19 32#
djiuser_uwddPgXMavic Air6-18 06:40
您好,进入回放界面,左右滑动即可查看“下一张”照片或视频。
楼主  超级版主 2019-6-19 33#
djiuser_8GATDGR6-18 09:13
您好,感谢您的建议,我帮您转达至相关工程师。
楼主  超级版主 2019-6-19 34#
旅者的背囊Mavic Pro6-18 18:09
您好,烦请您提供一下反馈此现象的异常视频,我们帮您进一步确认一下。
楼主  超级版主 2019-6-19 35#
djiuser_4tUtfx96-18 19:42
您好,请问您使用的是哪款产品呢?烦请提供一下截图,我帮您看看。
djiuser_z2Mw5ep   2019-6-19 36#
大疆如影s一直自动360度旋转停不下来
飞翔的眼睛  Osmo Action认证用户 2019-6-19 37#
Osmo Action可不可以外接充电宝供电,持续拍摄?
djiuser_fYUofnw   2019-6-19 38#
请问用什么充电器充电,苹果的可以吗?
旅者的背囊  Mavic Pro认证用户 2019-6-19 39#
春媚超级版主6-19 15:44
我用手机端传不上去视频?
不知道和你发的第六条有没有关系?我都是录制1080 60帧的时候发现的这个问题!其他的分辨率我还是得试试。
djiuser_jp1Bi7H  Osmo Pocket认证用户 2019-6-19 40#
总是过曝,怎么解决?
djiuser_jp1Bi7H  Osmo Pocket认证用户 2019-6-19 41#
飞翔的眼睛Mavic Pro6-19 16:20
官方答复我,是可以的。
雨夜落樱   2019-6-19 42#
请问   怎么在连接灵眸的情况下  同时接入外网呢  安卓系统
已累计飞行2187米
