置顶精华【持续更新】Osmo Action常见问题解答
春媚
大疆社区
已累计飞行 2187 米
为了方便大家进一步熟悉使用Osmo Action,春媚集合了以下Osmo Action的常见问题解答,并会随时根据大家咨询的热点问题进行更新,小伙伴们可以看看有没有您当前遇到的疑问噢~
另外,有任何疑问,大家都可以在下方评论跟帖,我们会及时为大家进行解答!
一、Osmo Action的防水性如何?
灵眸运动相机裸机可防水11米,加上防水壳可防水60米。无论在淡水、海水中都支持防水。
二、为什么Osmo Action在拍摄时有明显发热?
灵眸运动相机提供了强大的拍摄能力,最高可拍摄100 Mbps 码率的4K60fps视频,短时间内处理大量的数据会引起内部发热,这是无法抵抗的物理规律。
为此,DJI 大疆创新为灵眸运动相机在设计的时候特别关注了这个问题,将热量传递至散热区域以保证相机的正常运转。
三、Osmo Action是否支持录像时拍照?
Osmo Action不支持录像时拍照。
四、Osmo Action屏幕为什么会起雾?
由于灵眸 Osmo 运动相机前置屏幕与前玻璃间存在着空腔,机器发热过程中会将空腔内的水汽加热,水汽遇到屏幕时会冷却形成水雾。如果出现起雾现象,可以让机器继续录制一段时间,待温度上升之后雾气将逐渐消散,不会有痕迹残留,请您放心使用。若希望更快的消除雾气,请将产品放置在干燥处静置。
建议您在有水的环境中更换电池时,请注意不要让小水珠进入电池仓内。
五、Osmo Action的防闪烁功能没什么用?
频闪是否形成取决于室内光源光频和相机成像频率是否相同,如果频率不同就会产生画面频闪现象,属于视频录制的正常现象。
频闪因光源供电频率和相机镜头成像技术的不同,不同品牌的相机室内拍摄画面频闪的出现几率也不相同。
若您所在地区的供电频率为50Hz,建议使用25/50fps进行拍摄;
若您所在地区的供电频率为60Hz,建议使用30/60fps拍摄;并且,您可以打开灵眸运动相机的抗闪烁功能调整为「自动」来缓解频闪现象。
六、灵眸 Osmo 运动相机在 60 fps下开启 RockSteady 画面稳定效果质量差?
osmo灵眸运动相机为保证在 60fps 下的高品质画面,设置为该参数时 RockSteady 的增稳能力将被限制,将计算力优先供应画质解算。我们将持续进行优化算法以改善这一问题,给您更好的使用体验。
七、灵眸 Osmo 运动相机拍摄时为何出现运动模糊?
低光环境下,由于相机曝光时间变长,视频中运动的物体会产生拖影或者出现模糊的情况,即运动模糊。
开启RockSteady增稳功能后由于图像进行裁剪和重新排列,会使运动模糊更明显,属于工作原理产生的客观限制。
我们后续会持续通过固件升级,优化增稳和运动模糊之间的平衡关系,缓解运动模糊现象。
八、为什么灵眸 OSMO 运动相机镜头盖无法拧下?
灵眸运动相机镜头盖拆卸后安装不慎容易导致防水功能减弱、水下漏水,和水雾进入镜头盖内引起影像模糊等使用问题;同时,拆卸镜头盖后易脏污镜头,导致成像不清晰,所以请用户谨慎拆卸。
因此,灵眸运动相机镜头保护盖设计较为紧实;如用户无法快速装卸镜头盖,可以让客户使用带防护的拧盖子工具或者用布拧,不建议使用金属的拧盖子工具,会损坏外观。
特别提醒,使用工具时请在镜头盖上覆盖防护布,避免划伤机身。
九、在开启RockSteady防抖后,为什么产品的Live View会有延迟?
该延迟现象主要是因为 RockSteady 增稳技术消耗大量运算资源导致的,我们会在灵眸运动相机上市后持续优化。
十、Osmo Action官网页面的配件都会出?
感谢您的关注,Osmo Action相关的配件会陆续推出,请您留意后续官网更新,谢谢。
十一、Osmo Action是否能搭配外接麦克风?
灵眸OSMO运动相机支持外接麦克风,可通过官方运动相机的 3.5mm 音频转接头外接第三方麦克风。
*3.5mm 音频转接头与Osmo pocket的不通用,目前官方暂未发布相关配件,请您关注后续官网更新,谢谢。
十二、Osmo Action是否与通用运动相机配件适用
osmo灵眸运动相机外框使用了运动相机的通用接口,配合锁紧螺杆可以安装在其他运动相机配件上使用。
十三、Osmo Action焦段是多少?
由于灵眸 Osmo 运动相机使用的是定焦镜头,并无“焦距”参数。
1)未开启畸变校正:由于变形比较大,视角较广,不适合以等效焦距来衡量;
2)已开启畸变校正:关闭 Rocksteady 功能时,等效焦距约为 15mm;打开 Rocksteady 功能时,等效焦距约为 18mm。
十四、Osmo Action如何处理畸变?
可以自行设置启用和关闭畸变校正功能。
开启步骤:
1. 左滑菜单
2. 拍摄设置
3. 畸变校正-开启
* 慢动作没有畸变校正 | raw照片不存储畸变校正信息
十五、Osmo Action的对焦如何?
灵眸OSMO运动相机使用的为定焦镜头,清晰成像距离为0.3m至无穷远。被摄对象距离镜头超过0.3m都是清晰的,0.6m到无穷远能够获得最佳的成像清晰度
十六、Osmo Action的材质
Osmo Action采用内嵌金属的塑胶复合材料,镜头框采用金属材料。外壳防水
Action 系列
发布于2019-06-17
浏览66.5k
19
19
295
295 条评论
最热
最新
最早
大疆社区
说说你的想法,让评论更有深度~
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 2187 米
大疆社区
春媚
DJI 论坛支持团队
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
