创意飞行大奖赛
陈小宁
已累计飞行 0 米
实测 1080p 60帧:600M/分钟 4k 60帧:770M/分钟 意思是128G的卡拍1080p只能拍3个多小时?还有1080p和4k只差170M/分钟有点不科学吧?感觉以后出去玩带一张存储卡都不一定够了。
发布于
2019-6-29
浏览
11.5k
相关分类
19 条评论
最新
最早
冬瑞
20
已累计飞行 88643 米
回复 netmouse :
感谢您的建议,已转告相关工作人员。
2019-7-1
netmouse
19
已累计飞行 0 米
回复 冬瑞 :
这个数据就跟我测试的结果一致了,总之常用的几个格式,码率都有100Mbps/80Mbps。 如果OA硬件不能支持H.265,那希望在以后的固件中增加较低码率的选项。 现在4K视频,128G的卡(目前性价比最高的一个容量)都拍不了3个小时。在一些需要长时间连续的户外运动中,由于不方便换卡,不到3小时就拍满真的很麻烦。
2019-7-1
冬瑞
18
已累计飞行 88643 米
回复 netmouse :
您好,烦请参考冬瑞17楼的回复。
2019-7-1
冬瑞
17
已累计飞行 88643 米
回复 陈小宁 :
楼主,您好,action的码率码流参数如下: 1、4K(4:3 和 16:9):都是100Mbps; 2、2.7K(16:9):60 fps/ 50 fps/ 48 fps 都是 100 Mbps, 24 fps/25 fps/30 fps 都是 80 Mbps; 3、2.7K (4:3):24 fps/25 fps/30 fps 是 80 Mbps; 4、1080P:240 fps/200 fps/120 fps 是 100 Mbps, 48 fps/50 fps/60 fps 是 80 Mbps, 24 fps/25 fps/30 fps 是 35 Mbps; 5、720P:240 fps/200 fps 都是100 Mbps。 但是2楼的计算公式是不变的哦,您可以按照action的码率码流进行换算一下。
2019-7-1
冬瑞
16
已累计飞行 88643 米
回复 陈小宁 :
冬瑞核实一下回复您哦。
2019-7-1
冬瑞
15
已累计飞行 88643 米
回复 netmouse :
您好,已反馈给相关工作人员帮您看看哦。
2019-7-1
邓发财
14
已累计飞行 0 米
拍1080P 30fps一小时18G
2019-7-1
netmouse
13
已累计飞行 0 米
回复 一轩视频 :
4k/60P. 我记得4k/30p,甚至1080/60p的码率也是100Mbps,我都开RS, 矫正,以及Cinelike
2019-6-30
一轩视频
12
已累计飞行 136 米
回复 netmouse :
多大分辨率拍的 128只能拍3小时??
2019-6-30
netmouse
11
已累计飞行 0 米
回复 冬瑞 :
这个数据有问题吧,起码我拍的4K/60p (开RS,开矫正, Cinelike),看视频文件,码率都是100Mbps左右,每秒文件大小约12.3MB
2019-6-30
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
陈小宁
最新帖子
怎么外接麦克风?pocket的转接头能在action上用么?
录像视频文件怎么这么大?
