请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
这个可能是电池鼓包的重要原因!
手机看帖 30 1395
最近天气酷热高温,我飞了几次之后电池三块电池有两块都鼓包了,我的电池才四十循环左右,很多人都说是满电储存导致的,但是冬天的时候满电储存也不见会鼓包,我怀疑最近大面积电池鼓包是电池温度过高导致的,御二的电池没有散热装置。很容易就过热,所以现在超多人飞鼓包了。这应该是设计缺陷,大疆应该负责任的出来给个说法广大飞友。不能简单粗暴的说电池只有半年保修,过了保修就建议我们再去买接近一千元的电池!相信飞友们都是三块电池起步,要更换电池一下子就要花掉两三千!一旦鼓包虽然电压和电量都没太大影响,但是会很难盖紧,非常担心飞行途中会弹出来直接断电,这个也是设计缺陷,像精灵系列鼓包都不怕,最多拔不出来。希望大家能重视起来这个问题!
石榴姐  超级版主 7-5 14:09 来自 27#
楼主您好,电池随着使用,以及长时间存储会存在轻微膨胀,这是电芯本征性质,属于正常现象,这样有机会导致电池轻微鼓胀。电池满电高温存储,高温使用,或者过放时会有机会出现严重膨胀、鼓包,这种情况属于异常情况。如果您无法判断是否属于异常,可以上传照片并说明什么情况下出现的,我们会根据您的情况给出建议。另外平时使用时尽量避免高温场景,不用时可以尽量放置在阴凉干燥的地方保存,每三个月检查一次电量且至少进行1次完整的充放电,平时注意电池保养可以避免电池寿命受损哦。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 00:52 2#
三块电池有两块鼓包,其中没鼓包的是比较少用的那块。
飞鹰一号  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 05:25 3#
大疆是该检查一下了,建议招回电池更换
YOYO0519  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 07:36 4#
四块电池还没发现鼓包,看到大家都说会鼓包,好担心!大疆做个有担当的公司,如果真的是设计缺陷应该召回,不要伤了我们这么多大疆用户的心。
月海网星  Mavic Pro认证用户 6-30 09:37 5#
大疆的电池质量真的有待提高,不会故意弄成易耗品吧
bluetrace  Mavic Air认证用户 6-30 09:41 6#
有御系列应为电池鼓包弹出电池的案例吗?我是御air,很有两块电池也鼓包了,很担心这个
老山参  Mavic 2 Zoom认证用户 6-30 10:14 7#
2018年9月份购买的御2飞机与电池 共三块平均循环32次左右 现在全部鼓包 看近期有飞友不断提出鼓包问题 想不是我个人保养问题了  我也认为是大疆产品质量问题 鼓包真就不能飞 害怕飞行中电池脱落插槽造成空中停机坠落 强烈要求大疆给个说法 召回产品处理减少客户损失
dismissive  Mavic 2 Zoom认证用户 6-30 10:23 8#
貌似分析的很有道理!高温日晒+电池工作自身温升+无人机电路高温……电池的工作环境可想而知,加上无人机电池非同一般锂电,活性更高能量更强,所以高温就更容易导致出现问题。在大疆没有拿出好的解决办法之前,大家还是小心一点吧。快一个月没飞了,下次得留意一下电池温度到底如何
鼓包的电池就绝对不要用了,飞行中鼓包-膨胀-电池卡口撑开-电池脱落……后果可想而知
Jerry Luo  Osmo Action认证用户 6-30 11:22 9#
所以大疆在说明书和免责声明里面都说了:不要在恶劣的环境下飞行
我的电池也用了这么久了,没出现过鼓包。。
个人觉得还是的注重保养:40%-65%存放,三个月不用,满充满放,放干燥的地儿 电芯压差大了,也满充满放。
民间实用型无人机技术咨询!纯属个人意见!
无翼鸟6  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 11:34 10#
分析比较靠谱!我在西北,午间高温炎热、严寒时少或不飞,用后降温后再充电,就怕电池出问题,6块暂时都没鼓包,经常满电存放。循环均在40多次,每次飞前、飞后都提心吊胆。现已成广大飞友经历和面对的普遍问题。虽然大疆目前的技术应该无法解决电池散热,因为涉及安全,大疆应予以重视。也可以考虑从机身价格调高大幅降低电池售价,让飞友们换的起,用得起,毕竟是易耗品,的确太贵了。买的放心、用的放心才应该是大疆的销售服务本质。
另外,建议大疆增加提供一个附件:飞行电池捆扎带
欲望蛊惑人心  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 12:05 11#
说的好,支持……
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 6-30 12:23 12#
无翼鸟6Mavic 2 Zoom6-30 11:34
我是用捆浆翼的捆绑带捆着,貌似有些效果。
踏雪寻梅  Mavic Pro认证用户 6-30 13:27 13#
夏季温度高,尽量避免中午飞行,飞行后很容易贴纸下面就起包了。
idxinren  Mavic 2 Zoom认证用户 6-30 20:01 14#
精灵系列满点长时间照样鼓。鼓包是不怕弹出来,但是该断电还是会断电的
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 6-30 20:44 15#
夏天温度高了确实更容易鼓包
fbirui007  Goggles RE认证用户 6-30 22:06 16#
太可怕了
过客1986  Mavic Pro认证用户 6-30 23:00 17#
说一千到一万。就说电池太差 dji成本控制 都用的一般的电心,  没有办法。 哎
糕点  Goggles RE认证用户 6-30 23:55 18#
我二十多循环的精灵电池一样鼓包啊,运气吧
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 7-1 07:40 19#
看来夏季不能愉快的飞行了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 7-1 20:55 20#
糕点Phantom 4 Pro6-30 23:55
精灵的鼓包也很多,但是鼓包还敢用,御二的确实不敢用。怕弹出来
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 7-1 23:57 21#
的确电池该改改了,太不经用了
  Mavic Air认证用户 7-2 13:46 22#
温度,过充,过放,电芯品质不佳,过流以及满电存储都可能造成鼓包,不能一概而论。不过长时间满电存储确实影响较大。温度对是否鼓包有关联但关联不大。
tseyung  Mavic 2 Zoom认证用户 7-2 14:29 23#
看来不能再买电池了,夏天也不要随便飞了。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 7-2 15:09 24#
Mavic Air7-2 13:46
你这个是官方回复不?
^老李^  Goggles认证用户 7-2 17:30 25#
Mavic Air7-2 13:46
djiuser_zeUro2B  Osmo Pocket认证用户 7-3 22:53 26#
我的全能套三块电池鼓得都扣不住了,而同一时间另外购买的一块电池却没事,会不会御二第一批电池有什么质量问题?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 7-5 15:35 28#
看石榴姐的回复夏天高温还是别飞了
呆毛乱飞   7-5 15:56 29#
dismissiveMavic 2 Zoom6-30 10:23
关键是为啥1代,尤其是16,17年早期的用到寿终正寝绝大多数经过17,18年的夏天也都没鼓包。 都是小电池被动散热的,不能用户替厂家想开脱借口,而是跟厂家其他批次同类型同性质但是没有问题故障的做对比,来督促大疆改变吧
我勒个去  Goggles RE认证用户 7-9 16:00 30#
月海网星Mavic Pro6-30 09:37
你还不知道大疆在电池上赚的利润把,很丰厚呀
月海网星  Mavic Pro认证用户 7-10 09:23 31#
呆毛乱飞7-5 15:56
同感,17年的电池真耐用,热别是散热好
已累计飞行147023米
收藏 点赞 评论
