大疆社区
大疆社区
永恒翯
大疆社区
已累计飞行 32825 米
4 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,建议起飞前先尝试切换,选取低干扰量信道。因为相同频段,接近的频率会造成干扰,但绝不是所有环境受到的干扰都一样。 2.4G的干扰源如目前的手机通话、流量、无线收视以及其他广播信号(如车载广播,收音机那些);5.8G的干扰源主要是5G协议的WiFi、热点,这些主要在办公写字楼,大型商场、酒店周边哦。
2019-7-4
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 永恒翯 :感谢您的建议,冬瑞已转告相关工作人员。
2019-7-3
大疆社区
已累计飞行 778081 米
理论上来说,2.4G穿墙性能好,距离也远。但有大量同频路由器干扰。5.8G穿墙性能差,但干扰相对于2.4G较小。所以基本上不会使用2.4G,否则随时卡的你怀疑人生。
2019-7-2
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,可尝试切换5.8G,5.8G干扰较少,飞行距离会更远哦。 您反馈的图传信号及距离问题,可以参考以下回复: 1.遥控器连接根据所在国家遵循的FCC/CE/SRRC认证,参考以下无干扰环境下最远飞行距离: 2。手持移动设备的时候请勿遮挡移动设备天线(iOS设备天线在听筒左侧;安卓设备根据型号不同,天线位置也不同,一般都在移动设备的四个角上); 3.如果是遥控器,调整天线位置以保证飞行器在最佳通信位置。 4.确认移动设备是否兼容,兼容列表: 5.请打开Wi-Fi设置查看实时信道质量,若周围环境干扰较大,建议更换场地。 6.可尝试切换5.8G,5.8G干扰较少,飞行距离会更远。
2019-7-1
暂无更多评论
