大疆社区
大疆社区
yangyong2510
大疆社区
已累计飞行 139055 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 657059 米
不一定是兼容问题,旧的手机可能GPS老化造成定位不准确,尽量用飞机的GPS定位,在设置里设置。
2019-7-13
大疆社区
已累计飞行 139055 米
回复 BTigerH :今天去很空旷的大草地上空试验了,那个距离变成6-10了,能正常返航到头顶了。手机开地图软件测试,是能定位精准的,可能是手机和app的兼容问题吧,今天还出现手机黑屏不显示飞机摄像头的图像,但是飞控的图标和文字参数都显示。换手机正常,这手机关机再开又正常了。
2019-7-12
大疆社区
已累计飞行 139055 米
回复 快乐的悲哀 :好的,我记着了,几天一直下雨,今天下午才天气好转,刚出去郊外空旷的大草地试了一下,那个显示的距离还是有误差,但是变成6-10米的样子了,应该是手机的问题吧。换另一个诺基亚手机,开始也是显示视觉定位,再升高一点那个位置就不显示任何了。摩托罗拉和诺基亚,两个手机都试了一键返航功能,都正常飞回头顶来了。
2019-7-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 yangyong2510 :楼主手机只用GPS定位方式,那些什么高精确度(使用GPS、WLAN、蓝牙或移动网络确定位置)不要选,选仅限设备使用GPS确定位置,不然你的返航点位置会偏差很远!!!!
2019-7-11
大疆社区
已累计飞行 657059 米
捣鼓的如何?换手机就可以了?
2019-7-8
大疆社区
已累计飞行 139055 米
刚借了一个华为手机试验,显示正常状态。 发现app最新版本3.1.52,我的手机能使用。 3.1.52就提示固件升级, 我捣鼓下,下午去郊外空旷处再试验下。
2019-7-8
大疆社区
已累计飞行 139055 米
回复 BTigerH :我在论坛看到他人的帖子,说飞行时指南针失效在天上乱窜, 6月20左右我的也出现飞行过程中指南针失效,返航时往别处跑,手动操作与自动返航还产生冲突,在天上高速乱窜,很惊险的降下来, 我就很关心该问题,还询问是这种情况下切换到姿态模式,是否就变成纯手动操作。 现在才发现这个距离问题,这问题就严重了。周一版主们上班,看她们的处理方案。
2019-7-7
大疆社区
已累计飞行 657059 米
回复 yangyong2510 :联系官方寄修呀,看视频如果不是主板上有问题就是GPS出问题了,无人机从0升高至2.5m的过程由精确定位瞬间变成无人机与返航点距离200多米,一键回航肯定要要乱串。
2019-7-7
大疆社区
已累计飞行 139055 米
回复 BTigerH :感谢你热心的回答,但事实与你猜测的不一样。开机,等飞机预热之后起飞,提示返航点已记录,遥控器在手里,人离飞机不到3米,起飞初期是显示视觉定位,大约2.5-3米高度,视觉定位变成那个距离图标了。和前天367米是同一地点,不同的是今天变成226米了。手机界面录屏已上传
2019-7-7
大疆社区
已累计飞行 139055 米
手机是摩托罗拉P30,以前正常的,4月底人为撞树损毁,返厂维修,之后用得少没注意,6月底出现一次指南针失灵天上乱窜,5号出现返航时候飞到几百米之外,这才引起重视。飞行记录已上传。手机参数
2019-7-7
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 139055 米
大疆社区
yangyong2510
  • 大疆社区
