flying start
已累计飞行 112139 米
我试了下两块电池都是这个提示,确认非电池问题,是机器本身问题,只有这个问题,其他功能一切正常没磕碰,我的激活时间已超过一年,去年5月17日激活的 听以前机友也出现过这个问题,版主回复是电池触点接触不良用酒精擦拭,寄修的话没提到过需要更换内部组件,我用这个方法试过多次未能解决,应该是机子内部触点出问题了,修好这个问题费用贵吗
https://bbs.dji.com/thread-196897-1-1.html
和这个的情况差不多
发布于
2019-7-7
浏览
938
相关分类
5 条评论
最新
最早
夏清
6
已累计飞行 131755 米
回复 fans637da77d :
楼主您好,关于这一情况,建议您将设备寄回检测。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
您寄出后可提供案例号给我,我来帮您跟进。
2019-7-8
面朝阳心亦朝阳
5
已累计飞行 0 米
什么情况。。。没看懂
2019-7-8
flying start
4
已累计飞行 112139 米
回复 夏清 :
不是电池问题,是机子问题
2019-7-8
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,关于飞行器维修费用,具体需要您寄回检测后才知道哦。可通过官网自助寄修寄回检测: 自助寄修网址:
关于电池通讯异常,请问您的APP版本是多少呢?建议更新至最新版本试下哦; 另外,建议您换另外一个系统的移动设备测试下看是否还有同样的问题,如果还是存在报错,请按如下方式处理: 1. 如果电池还在保内,可以寄回保内处理。 2. 如果电池已过保,则建议您购买新的电池使用。
2019-7-8
flying start
已累计飞行 112139 米
我用的时间不多,两个电池的循环次数都是20到25次之间
2019-7-7
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 112139 米
flying start
最新帖子
air智能电池通信异常,寄修或者直接卖也行,价格合适就卖,心累了玩不起了
