叛徒东
已累计飞行 0 米
发布于
2019-7-10
浏览
1.8k
相关分类
8 条评论
最新
最早
叛徒东
9
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
换24的三星显示器,WIN10 2019-07-11 12:45:10 START LOGGING. ===================================== [DEBUG]2019-07-11 12:45:10 DJIVisionCalibration init, ver: "2.2.6.0" build: Dec 4 2018 [DEBUG]2019-07-11 12:45:10 recv init 1558 , 1028 , wm240 , false [DEBUG]2019-07-11 12:45:10 Monitor info: width_mm: 160 height_mm: 90 diag_inch: 7.22739 bestResW: 1920 bestResH: 1080 scnNum: 1 primary_screen_name: SAM05CD [CRIT] 2019-07-11 12:45:10 "\u5C4F\u5E55\u5C3A\u5BF8\u592A\u5C0F:7.22739\u82F1\u5BF8, \u8BF7\u66F4\u6362\u5C4F\u5E55\u6807\u5B9A" [DEBUG]2019-07-11 12:45:16 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... [DEBUG]2019-07-11 12:45:16 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... DONE [DEBUG]2019-07-11 12:45:16 recv set_cam_pair 1
2019-7-11
叛徒东
8
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
放弃了,,,
2019-7-10
我要吃5碗饭
7
已累计飞行 56825 米
回复 叛徒东 :
有些屏幕像素比有问题也会这样
2019-7-10
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
回复 叛徒东 :
您好,我上面回复的方法是否有进行操作呢? 从您提供的信息来看。 “屏幕像素长宽比(0.981554)不为1, 请更换屏幕标定" 建议您更换其他屏幕试试哦。 也可以尝试更换屏幕分辨率试试。
2019-7-10
叛徒东
5
已累计飞行 0 米
回复 卖竹鼠3元一只10元3只 :
换了一个24,还是这样
2019-7-10
叛徒东
4
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
我双系统,MAC ===================================== 2019-07-10 13:11:56 START LOGGING. ===================================== [DEBUG]2019-07-10 13:11:56 DJIVisionCalibration init, ver: "2.2.6.0" build: Dec 4 2018 [DEBUG]2019-07-10 13:11:56 recv init 3478 , 2108 , wm240 , false [DEBUG]2019-07-10 13:11:56 Monitor info: width_mm: 609 height_mm: 349 diag_inch: 27.6344 bestResW: 3840 bestResH: 2160 scnNum: 32749 primary_screen_name: [CRIT] 2019-07-10 13:11:56 "屏幕像素长宽比(0.981554)不为1, 请更换屏幕标定" [DEBUG]2019-07-10 13:12:08 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... [DEBUG]2019-07-10 13:12:08 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... DONE [DEBUG]2019-07-10 13:12:08 recv set_cam_pair 1 ===================================== 2019-07-10 14:23:12 START LOGGING. ===================================== [DEBUG]2019-07-10 14:23:12 DJIVisionCalibration init, ver: "2.2.6.0" build: Dec 4 2018 [DEBUG]2019-07-10 14:23:12 recv init 1558 , 1028 , wm240 , false [DEBUG]2019-07-10 14:23:12 Monitor info: width_mm: 609 height_mm: 349 diag_inch: 27.6344 bestResW: 3840 bestResH: 2160 scnNum: 32676 primary_screen_name: [CRIT] 2019-07-10 14:23:12 "屏幕像素长宽比(0.981554)不为1, 请更换屏幕标定" [DEBUG]2019-07-10 14:23:20 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... [DEBUG]2019-07-10 14:23:20 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... DONE [DEBUG]2019-07-10 14:23:20 recv set_cam_pair 1 ===================================== 2019-07-10 14:25:35 START LOGGING. ===================================== [DEBUG]2019-07-10 14:25:35 DJIVisionCalibration init, ver: "2.2.6.0" build: Dec 4 2018 [DEBUG]2019-07-10 14:25:35 recv init 3478 , 2108 , wm240 , false [DEBUG]2019-07-10 14:25:35 Monitor info: width_mm: 609 height_mm: 349 diag_inch: 27.6344 bestResW: 3840 bestResH: 2160 scnNum: 32642 primary_screen_name: [CRIT] 2019-07-10 14:25:35 "屏幕像素长宽比(0.981554)不为1, 请更换屏幕标定" [DEBUG]2019-07-10 14:25:43 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... [DEBUG]2019-07-10 14:25:43 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... DONE [DEBUG]2019-07-10 14:25:43 recv set_cam_pair 1 ===================================== 2019-07-10 14:28:04 START LOGGING. ===================================== [DEBUG]2019-07-10 14:28:04 DJIVisionCalibration init, ver: "2.2.6.0" build: Dec 4 2018 [DEBUG]2019-07-10 14:28:04 recv init 1558 , 1028 , wm240 , false [DEBUG]2019-07-10 14:28:04 Monitor info: width_mm: 609 height_mm: 349 diag_inch: 27.6344 bestResW: 3840 bestResH: 2160 scnNum: 32743 primary_screen_name: [CRIT] 2019-07-10 14:28:04 "屏幕像素长宽比(0.981554)不为1, 请更换屏幕标定" [DEBUG]2019-07-10 14:28:12 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... [DEBUG]2019-07-10 14:28:12 DJIVisionCalibrationDaemon stop ... DONE [DEBUG]2019-07-10 14:28:12 recv set_cam_pair 1
2019-7-10
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您可以按照以下方法试试: 1、首先在电脑桌面创建一个文本文件 “TESTFLAG_SCNGETFAIL.txt”,然后将该文件直接剪切粘贴到调参软件的安装目录中(默认是C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2 For Phantom)里面的DJIEngin目录: 2、重新打开 DJI Assitance 2 软件, 执行视觉标定, 此时会询问你屏幕的大小: 3、选择屏幕的尺寸, 这个需要手动查询屏幕的尺寸信息, 选择或者输入屏幕尺寸信息(不要带单位),然后点 重新标定/recalibrate; 4、之后界面可能会卡死一下, 点一下退出再点标定就可以了。 注:不要使用曲面屏哦。
2019-7-10
我要吃5碗饭
已累计飞行 56825 米
异形屏吗 换个屏幕
2019-7-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
叛徒东
最新帖子
无法视觉标定 27寸显示器 3840X2160
2019 元宵节成都339电视塔-烟花 4K
5D3魔灯raw直出,1080p 60fps 2.35:1效果
