最近天气炎热,有几天没有起飞了,这周计划陪老婆回娘家一趟,顺便带上飞机回乡下爽飞一把(这个“顺便”有多少飞友懂..)
毕竟在一线城市搬砖,在禁飞区旁边,限飞区也就罢了,各种公园景点还有保安大哥制造的“人为限飞区”,偷偷起飞还没有一会儿,保安大哥就会马上过来赶人,一遍一遍的解释,这不是禁飞区,飞机已经实名认证,也贴了民航局登记的二维码了巴拉巴拉,丫的就是不给飞...
呃,好像跑题了...今晚(昨晚一直整理到现在才发出,有点不好意思呢~)一如往常下班逛逛贴吧社区,发现论坛上好多飞友讨论电池怀(gu)孕(bao)的问题,吓的我赶紧瞄一眼我的御2,还好没鼓包现象...去年9月份买的御 2 Pro,后面电池不够用又买了个全能配件包,第一块电池飞的比较多,有53个循环了,后面买的2块,也有30+左右,平时保养的比较仔细,电池电芯状态还不错。
随便翻了几个讨论鼓包的帖子,有70个循环鼓包的,有40个循环鼓包了的,甚至还看到14个循环就鼓包了的,不管怎么说,大疆毕竟也是上过特朗普优先制裁名单的,不至于差到14个循环就电池搞怀孕了吧?
不过航模动力电池本身就是个比较傲娇的东西,除了电池本身质量影响,在日常使用中,如果使用不当,也会导致电池寿命下降,英年早逝。
我是大二的时候开始玩的航模,一入航模深似海呀...从最开始的APM小四轴,到塞斯纳固定翼,中间还粉了一下450直机,以及后面CC3D穿越机,到现在的DJI 无人机,算到现在也有6个年头了,在我手上飞过放的,鼓包的电池确实也不少,江湖人送匪号 “电池寡妇制造者” ,自认为在电(sao)池(qian)这块,也颇有些心得的,在此给大家分享一下寡妇打野的使用经验,啊呸呸呸,是电池的使用经验!电池的使用经验!!(老司机要开车了,没时间解释,大家坐好扶稳,这不是去幼儿园的车,路有点长,中途不停车)
-------------------------这是一条华丽的分割线,要是没耐心,可以直接看最后的结论-------------------------
首先,锂离子电池的原理我就不说了,这里有个很好的科普视频,介绍了锂电池的原理,制造过程,感兴趣的飞友可以看看,挺有意思的
航模电池与普通的手机电池不一样,属于动力电池,充放电功率都比较大,一般是动心电芯串联后直接引出正负极线,不带保护板以及电量显示功能(DJI的电池为智能电池,带保护板和电量显示功能)。
(图传引用:淘宝)
因为没有保护板,所以航模电池往往也很容易就过放或过充,要是一不小心短路了,瞬间线都可以烧融化!再加上运气不好炸机了,换个配件什么的,那就烧钱如流水了,举个比较烧钱的例子,一个涡喷发动机差不多1W5,加上机架6K,服他爸(FUTABA)遥控器3K,加上舵机等其他七七八八的配件,没个3W飞机动都动不起来,所有才有 航模毁一生,单反穷三代,音响灭九族 的说话...
(模友的涡喷)
正是因为电池比较脆弱,所以为了避免大家不必要的烧钱,我给大家讲一下我踩过的坑,但受限于个人的认知和经验,如有错误请大家斧正。
电池过充,电池过放
航模新手遇到的电池问题,往往是电池过保和电池过充,我也不例外,即使你不是老司机,你也会知道轮胎打进了太多的气,超出了轮胎承受的范围,轮胎就会爆炸,而把轮胎的气全放了,没了会损伤车轮毂。电池也一样,给电池充进了太多的电,严重了电池也会爆炸,而过放了,那么电池本身也会受到严重的损害。
我们常说的3S电池,其标称电压为11.1V充电截止电压为12.6V,3S代表3个电芯串联,所以每个电芯的标称电压为11.1÷3=3.7V,充电截止电压为12.6V÷3=4.2V,意思是当电芯充到4.2V的时候,就可以视为充满了,如果充到4.3V,那就属于过充了。我当年年少无知,就做过这样的蠢事,直接用5V充电器给锂电池充电,整个电池鼓得跟面包似的,差点把电池充炸...
为了防止航模电池在使用时过放,说道这就不得不介绍一下便宜好用的保命神器:BB响,简单的说就是一种电池电压检测设备,当电池电压低于设定的阈值时,就会发出急促的警报提醒飞手,某宝也就几块钱一个,就跟白菜白光烙铁一样属于我等屌丝必备的神器。
(图传引用:淘宝)
由于没有电量显示功能,所以需要飞的时候要时刻留意遥控器、图传回传的电池电压,或者根据飞行时间大致判断电池当前电量,并预留一定的用量用于返航,但有时候飞的远了听不到警报,或者返航时,电池电量预估不准,回到半路就没电炸机了,所以电池过放问题还是比较常见的。
这块是我上次调试450直机时,忘记插BB响,结果回过神的时候3个电芯已经严重过放到2V了,虽然用小电流慢充充回来了,但是电池也已经鼓包,性能变差,飞一轮下来电池明显比其他正常电池烫,应该是内阻变大了,不敢再用,弃之可惜,直接改成给图传屏幕供电了。
(为了给大家科普,我还是翻箱倒柜的找出来了)
所以,后面我调试机子的时候,第一件事就是插上BB响免得电池过放。
对于御2电池,官网上标称电压为15.4V,那么电芯标称电压为15.4÷4=3.85V,满充截止电压17.6÷4=4.4V,比一般的4.2V高了整整0.2V,属于高能量体系的电池了,动力性能应该更强悍,同事御2内部有保护电路,所以过充过放时,电池会主动保护,一般不需要担心。
电池鼓包
既然刚刚聊到了过充过放会出现鼓包,这里就说下鼓包的几种原因:
过充:现在航模电池充电器都带有充满自停功能,一般情况下不会导致电池过充,但如果电池电芯不平衡了,那么电压高的那个电芯在充电的时候很大概率过充。而过充的电池内部会进行剧烈的化学反应而产生大量的气体和热量,当气体和热量达到一定的程度时,电池内部的气体就可能会被引燃,从而发生燃烧。
过放:电池过放导致鼓包比过充常见,过放后电池内部电极会发生分解,产生气体从而导致鼓包。过放一般是飞的时候,不注意电池电量,或者长期存储由于电池自放电导致。
高温使用或存储:任何东西在高温下使用都会导致老化,电池也不例外,高温下使用电池会导致电池加上老化,容量出现衰减,可以明显感觉到飞行时间变短,并且内部会产生化学反应从而产生气体。
电芯老化导致电压不平衡
电池压差大也是一种比较常见的故障,一般锂电池组在生产的时候都会进行容量测试,保证组成电池组的每个电芯容量基本相等,但是随着电池的使用,电池会逐渐老化,当每个电芯老化程度不一样的时候,就容易出现电芯压差不一致的问题。
(图传引用:知乎)
压差大这个问题一般没办法避免,和电芯的体质也有一定关系,匹配再好的电池后期使用多多少少都会出现一定的压差,毕竟这世上没有一模一样的叶子。即使是同一批次的电池,在不同的使用习惯下也会有不同的表现,有的飞了几十个循环P事没有的,也有十几个循环就开始有压差的。
电芯不平衡这个事儿,电芯本身是解决不了的了,还是得靠外部均衡电路去做均衡,减少电芯之间的压差,尽量延长电池寿命。
一般均衡的方式有主动均衡(把电压高的电芯通过电路转移到电压低的电芯上,直到电压平衡,成本比较高)和被动均衡(通过均衡电路,一般是电阻,对电压高的电芯进行放电,直到电压平衡)两种。
市场上常见的航模充电器一般都带有平衡充电功能,主要是充电时通过电阻对电压较高的电芯进行放电,属于被动均衡:在充电时选择平衡充模式,再把电芯平衡线接到充电器的平衡头上,充电的时候充电器会自动判断并对电池进行均衡。
(图传引用:航模之家 bug)
(图传引用:数码之家 mhtlov)
好在御2电池本身就具备有自动均衡功能(说明书上写有),一般应该不会出现压差大的现象,我那3个电池目前电压基本一致。
倒是我有一块3S电池,只飞了26个循环就出现了大约0.1V的压差,正在努力拯救中(小电流放电后再用小电流平衡充,几次下来一般能修复)…
总结:
以上就是电池常见的故障,御2电池本身内部有电池管理系统会自动保护电池,不需要像航模电池一样操心,但使用的时候仍需要注意以下几点:
1、每次飞行尽量不要把电飞完,留点电你好我好大家好
一般情况下尽量不要飞到电池低电量报警再返航(个人习惯低电量报警设置为35%,报警后就开始返航,如果是飞穿越机,我一般设置3.6V报警),主要是考虑返航过程中可能遇到大风或者逆风,消耗的电量更多,所以多留点余量没坏处,总比提控回家好吧??
2、飞完后不要立即充电,但要记得及时补电
现在是夏天,本身气温就高,飞一轮下来电池都能煎鸡蛋,而且前面也说了高温对电池寿命是有影响的,因此应该先放到阴凉地方,等冷却到室温后再进行充电,可以延长电池寿命。另外记得及时充电,免得后面忘记了,时间长了会把电池搞过放的。
3、切忌满电长时间存储,高温存储,长时间存储需要定期补电
如果需要将电池长时间存储时,电池电量保持在40~65%之间,温度25℃是比较合适的,如果是航模电池,应将电池放电至3.8V左右,御2本身有自放电功能,所以充满后储存也没啥大事,但还是推荐先悬停放下电再存储。
另外存储的时候要注意,电池本身就易燃易爆,为了避免意外,推荐淘宝买个锂电池专用保护袋或防爆箱存储,然后放在远离易燃物的阴凉地方,电池不要放在飞机里一起存储,切忌放在车内!!切忌放在车内!!切忌放在车内!!
存储时由于电芯本身会自放电(漏电),御2的电池管理系统也会消耗一些电量,因此建议每隔2个月对电池进行一次充电,最好能做一次满充满放电循环,再充电存储。
4、低温飞行要预热,高温尽量少飞
如果大家在冬天飞过航模,可以明显感受到电池在低温的情况下性能会变差,动力不足,所以冬天飞的时候建议先将电池揣兜里,用你那淡淡的体温给电池预热。
而电池在高温下使用会加速电池老化,时间长了可能有鼓包的风险,天气炎热的时候尽量少飞,如果要长时间飞行可以尝试多个电池轮流飞,或者早上和晚上飞,因为中午太热,早晚不出事儿
5、充电
充电使用正规的充电器即可,山寨的不要用,不要用,不要用!充电电流不要超过电池标称的充电电流,我习惯是用1C充电,如果是刚飞完,可以等电池稍微冷却了再充,如果是冬天,可以稍微将电池预热,再进行充电。另外充电的时候尽量远离易燃物,一定要有人在,出现意外的时候可以第一时间断电,切记切记!
最后:咱买飞机是用来享受飞行乐趣的,航模动力电池本身就属于易耗品,你要指望一个航模电池能像手机一样能用2-3年是不可能的,所以该飞的飞,该玩的玩,平时使用注意一下就好,要把电池当祖宗一样供起来就本末倒置了。
航线千万条,安全第一条。飞行不规范,提控两行泪。
-------------------------2019-7-19 更新-------------------------
首先,非常感谢大家的支持,我只是想分享下我个人的经验,看到能够帮助到一些朋友以及得到模友的认可还是感到欣慰的,但一些朋友的回复充满了恶意,我花几小时码的字,如果你觉得有帮助可以点个赞,如果写错了欢迎补充完善,帮助更多刚入手的飞友了解电池,如果你觉得对你没帮助,请你客观一些,宽容一些,善良一些,毕竟世界还是美好的!
1、每个人心中都有一个哈姆雷特,如果你觉得这是水文,那就是水文好了,解释也没有意义,我还不如把时间拿去修我的穿越机~~
2、不是每个人都玩过航模,也不是每个人都见过动力锂电池短路的样子(我手上还有烧伤的疤,就不贴出来了),所以我尽量选择通俗易懂的说法,让大家更容易理解一些,初衷只是想让大家进一步了解电池以及如何保养,当然,这在高手眼里,属于一堆废话,哈哈
3、对于78楼 TATTOO9 这位兄弟,我不知道我是吃了你家大米还是咋的了,如果产品有问题,建议你直接联系大疆售后,对我使用语言暴力,诅咒我能解决你的问题吗??抖音上不少1%极限电量还在飞的,还有撞墙撞树故意炸机的,我看了都心疼,这就是你说的消费者都会保养?照你的说法,我会的你就会,那你给大家说说数字舵机和模拟舵机的区别,以及副翼与尾舵的作用吧,顺便教下我CCPM混控怎么调呗??术业有专攻,大家心平气和的交流不行吗,非要像个喷子一样乱喷?
算了不说了,免得一肚子气,明天陪老婆回家去~~
