回复 tianjiazhi :不完全是华为机型兼容性不好,DJI的APPS针对安卓系统的手机,多多少少都有些兼容方面的问题。苹果的操作系统是唯一的iOS,最多有版本差异,所以软件开发的时候很简单就可以通过测试和优化确保兼容。而安卓平台,各厂商都在原生安卓基础上各自做了二次开发,比如小米或红米的MIUI、华为的EMUI、坚果的锤子系统......虽然内核都是安卓,但已经有了很多不同之处,开发时很难针对所有厂商的现行所有系统版本进行兼容性测试和优化。所以在安卓系统的手机上,经常会有类似这种“设备未连接”甚至APP卡死或闪退之类的奇怪问题。即便以前没出现,现在没出现,也不代表以后的某次升级后不会出现。而且不同的手机品牌和型号,出问题的状况也不一定相同。我的经验是,一方面可以打开USB调试,首先要在手机设置里面打开“手机开发者选项”,这个不同的手机开启方式各不相同,需要各自百度一下。然后在DJI GO 4内点击右下角“我”,然后点右上角的齿轮进入设置,第二个选项“开启手机开发者选项(USB调试)”。还有就是一旦用到一个相对稳定的APP和固件版本,没发觉有啥不能忍的缺陷的话,就尽量保持不要再升级了。
