过充不是问题,充满了会自停,除非,你使用的不是大疆原装充电器。
过放,在天上时可能因为电量太低而来不及返航,可能存在安全隐患;但是,过放一定会造成电池大肚皮,这个不好说嘛,至少,御2的用户手册中没有提示。
御2有一个有趣的配件,专门鼓励过放的(见附图)。这个配件的官方说明:“一块智能飞行电池飞行后,20% 的安全剩余电量就可以完全充满一部iPhone X”;官方可没说,低于10%后不得使用哦。
入夏以后,许多电池出现了鼓包,有人传授经验不要过充过放,还很鸡汤的告诉大家“尽量不要把电飞完,留点电你好我好大家好”。再请教一下:把电飞完有可能吗,出现鼓包太幸运啦,你还创造了不炸机的奇迹。
扯回来,低电量是不是鼓包的原因或原因之一不确定,而确定的是,这一现象到了天热以后才集中出现。
本人有1台华为p10plus手机,发现它对付天热很有一套。
曾经带着这台手机2次自驾入藏,并习惯性的放置在中控台上,在后藏(海拔4000至5000米)和阿里(海拔4600至5200米)的路段,光照特别强烈,手机晒得有时充不进电,其它功能正常;有时导航中断,还能接打电话;有时自动关机,这时的手机烫到不能碰了。
猜想,p10plus里有一种热敏电路:升温到一定数值,它就不充电了,或者不运行大程序了,自动降低发热量,确保基本的功能使用,直至自动关机,确保手机不怀孕。
假定这个猜想是对的,按照p10plus的思路,未来的御3是不是也应该有一种热敏电路,升温到一定数值,不能运动模式暴力飞行,还能随意航拍;再升温了,只能缓慢的飞行,或旋停拍个延时之类的;升温到极限,御3就会自动返航落地冷却。
关键现在的御2咋办?
有一件事情现在还是可以做的,把工作温度的数值以醒目的方式显示出来,让玩家根据工作温度,结合自己的经验,把控飞行的节奏,越是热情似火,越是动作温柔,你懂的。
至于有人觉得鼓包没啥大不了,拉锯到山那边看看到底有没有住着神仙,那是他的事情。
本人御2配4块电池,循环39至32次,至今都没鼓包,上一次的升空是5月底,天热了以后还没飞过。
