请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
用案例说明御2P的照片后期:PTGUI全景合成、LR、Color Efex Pro...
 5
手机看帖 8 4571
大疆社区里,视频教程真的非常丰富。
作为老派的单反摄影爱好者转为无人机飞手,则会发现无人机真的改变了之前单反摄影的概念!
以前为了一个角度和机位,需要跋山涉水走几公里,或者经常在黄昏或者凌晨时分,看到了无限美好的光线,苦于没有好的机位捕捉不到。。
大疆御2的出现,很好的解决了这个问题:小巧、起飞方便,画质尚可。真的可以做得想拍就拍了!
上次分享过一个AEB模式的全景合成照片经验,发现还是有很多人在玩无人机摄影,这次再分享一个PTGUI的全景合成,以及LR+nikcollection后期的案例。。
基本掌握后,就可以像专业摄影师一样拍出角度和位置震撼、色彩漂亮、锐度准确的照片了!
这组照片,是3月底在贵州平塘甲茶景区拍摄的,那天黄昏时遇到了难得一见的好天气,原照片见贴:
当时还拍了一组完全垂直的平面照片,由于LR无法合成,当时就没有发出。
现在就以此组照片为例,说明这个后期流程。
这组照片总共11张,都是原图格式的DNG文件,后缀为438-448。
LR导入后,选择合并至全景图,提升:无法合并,至此LR无法完成。
于是,我尝试了PTGui,载入照片后,选择对齐图像。。
成功了!
在预览窗口仔细观察后,选择创建全景图,文件格式选择为:Tiff,图层选择:仅混合全景图。
成功完成后,打开LR,进行导入,在LR得到了这张照片。
这时,简单的选择LR的“自动”色调处理后,我选择了“在应用程序中编辑”——Color Efex Pro 4.
(你可能会没有这个选项,我后面再补充说明)
Color Efex Pro 4有非常多的色彩处理选项,你尽可后续慢慢尝试各种色调和方案。我先选择的是一个配方方案:温暖日落,效果如下。
还可以对比尝试一下另外一个组合:
天光镜(中等)+色彩对比度(黄色/绿色),得到如下效果。
选择保存,则插件将会完成调色工作后返回LR。
再次选中照片后,我们进行一下锐度调节,“在应用程序中编辑”——Sharpener Pro 3:Output Sharpener。
这时会有三个选项出来:
我选的是编辑原始文件。
进入后,查看一下选项后,直接选择保存,等待插件工作完成。
选中照片,选择裁剪叠加工具拉动虚框,选择合适的位置及旋转角度,可最大化保留画面。
最后,选择导出,得到了我想要的照片。。
对比一下DNG原图:
后期改善还是很明显的。
插件说明:
本教程中,LR用到了几个插件,都是Google收购的Nik Collection其中的插件,其套装内有底片模拟的 Analog Efex Pro、调整颜色特效的 Color Efex Pro、降噪专门的 Dfine 、各种场景锐化的Sharpener Pro与针对各式用途所提供的HDR Efex Pro 及 Viveza。目前这个套装在Google停止免费开发升级后,卖给了以影像评分排行榜闻名的 DxO ,网上能找到不少版本的这个套装插件。
PTGui则是一款专业的全景摄影照片拼接软件,由New House Internet Services BV开发并维护。其最初是一款基于Helmut Dersch's Panorama Tools的图形化界面前台程序,初始版本发布于2001年。主要功能包含图像拼接与混合,支持长焦,普通与广角及鱼眼镜头所拍摄的照片,支持创建普通,圆柱以及球形全景照片。
现版本有两个分支:普通版与PTGui Pro,后者还包含HDR与色调映射功能。
2018年11月的11.7版本中,开始进行语言包支持,含有包括中文在内的可选项.
Pro版本其强大的功能,请参见维基百科:
欢迎关注我,后续还会分享更多旅行中的航拍及后期经验。。
单车侠  Mavic Pro认证用户 7-25 08:32 2#
用到的那些插件之前也都有下载过,觉得用不上又给卸载了。。。
ATC24-ZZ  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 7-25 14:32 3#
厉害了,这个是手动拍的?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 7-25 16:22 4#
ATC24-ZZPhantom 4 Pro V2.07-25 14:32
厉害了,这个是手动拍的?
只能手动,自己要计算单次飞行距离
苹果系统下lr一直不会安装这些插件
tangjunyong  Mavic 2 Pro认证用户 7-28 13:11 6#
如果要应用于720全景制作的话,PT龟显然是不够看的了
yonglan  Goggles RE认证用户 7-28 17:15 7#
这些插件在哪里能下载?
唯爱航拍  Osmo认证用户 8-4 21:28 8#
酷鸟魏建的旅行背包Mavic 2 Pro7-25 16:22
只能手动,自己要计算单次飞行距离
距离的计算是重合度吗,40%?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 8-4 21:39 9#
唯爱航拍Phantom 4 Pro8-4 21:28
距离的计算是重合度吗,40%?
差不多
已累计飞行165135米
