请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4视频导入,视频播放问题,千年难解求一高人!
手机看帖 23 2137
精灵4a拍摄的mov视频导入edius失败,用qt播放不了,用qq影音可以,然后改了一下后缀为mp4就可以导入,但是有一些文件改后缀也不行,请问管理员,这个是精灵4系列的通病吗?如何解决?我用5d4拍摄的mov都没有问题,这是什么原因啊?有知道的吧?万分感谢!
热那亚船长  Goggles认证用户 2019-7-24 2#
装一个完美解码
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-24 3#
完美解码可以导入ed吗?
北国山人  Osmo Mobile 2认证用户 2019-7-24 4#
二楼正解
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-24 5#
关键是精灵4为何拍的mov导入不了edius呢?以前精灵3也可以导入,目前我看参数唯一不一样的就是精灵4拍摄的码流比精灵3大一倍。
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2019-7-25 6#
1080P的视频可以导入。话说大疆的视频编码是个大坑。
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-27 7#
董翀Inspire 27-25 15:28
对啊,比较奇怪,之前精灵3都没这个问题,到了精灵4a就出现这个问题,现在只能用mp4格式,是都这样问题还是我这个设备问题?
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-27 8#
管理员也不来解答一下吗?
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-27 9#
我精灵4a也这个毛病,h264 mov格式,卡原装,edius6.08 ,拍摄的视频都导入不了,还有一部份可以导入,但是必须改后缀名为:mp4,这到底是什么原因?如果硬件问题我还没有过保!
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2019-7-27 10#
一楠Phantom 4 Advanced7-27 00:34
EDIUS 6.0版本太老了
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-7-27 11#
编码不行 容器怎么改都解决不了。。。
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-28 12#
董翀Inspire 27-27 20:31
EDIUS 6.0版本太老了
以前精灵3也没这个问题……换精灵4a就不行……高人知道怎么破吧?
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-28 13#
Pi_314Phantom 3 Advanced7-27 22:58
编码不行 容器怎么改都解决不了。。。
是精灵4编码问题嘛?以前我精灵3和5d4都是mov都可以……啥原因?
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2019-7-29 14#
一楠Phantom 4 Advanced7-28 22:55
用EDIUS的话就升级到9试试,再就是用PR吧。
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-29 15#
董翀Inspire 27-29 08:07
也不行……qt播放器直接打不开……
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-7-29 16#
是也不是 MOV可以有不同的编码格式 比如ProRes 444 422等等 这些都可以放在MOV容器里
但是如果电脑只有442解码器 没有444解码器 那么就只能播放422那个MOV;444播放不了
所以精灵4拍摄时候那个编码你电脑解码不了 虽然和精灵3一样是MOV
MOV是QuickTime Movie的缩写,QuickTime是MP4的基础(ISO/IEC 14496-1:2001),并且QuickTime 6开始兼容MP4 大部分情况下mov和mp4是可以互换的。
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-30 17#
Pi_314Phantom 3 Advanced7-29 23:13
好详细非常感谢,但是我还需要再请教一下 我是EDIUS6.08以前精灵3的都可以正常导入QuickTime也可以正常播放,就是换了精灵4以后QuickTime就无法播放了说是:在该影片中发现了一个错误的公共影片原子。 我QuickTime升级到最新版本也是播放不了,按理说不应该啊,这个是什么原因呢?
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-30 18#
因为EDIUS需要QuickTime能播放才可以正常导入,另外还有个奇怪的现象是就是有些视频只要改后缀名成MP4以后就可以正常导入播放了,麻烦大神给分析一下
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-7-31 19#
一楠Phantom 4 Advanced7-30 09:29
Edius不熟悉 不过应该支持H264编码
你可以在电脑上装一个ffmpeg 然后打开命令行运行
ffprobe xxx.mp4
查看是不是H264编码,不是的话可以通过
ffmpeg -i input.mp4 -vcodec libx264 -acodec aac output.mp4
将文件转换成H264编码的mp4
楼主  Osmo+认证用户 2019-7-31 20#
Pi_314Phantom 3 Advanced7-31 00:10
ffprobe xxx.mp4
将文件转换成H264编码的mp4
是h264编码……就是导入不了……
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-8-1 21#
一楠Phantom 4 Advanced7-31 10:52
是h264编码……就是导入不了……
那会不会是电脑的问题?你换个电脑或者开个新的虚拟机试试。
楼主  Osmo+认证用户 2019-8-1 22#
Pi_314Phantom 3 Advanced8-1 00:04
换了2台电脑都导入不了……
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-8-2 23#
一楠Phantom 4 Advanced8-1 09:38
换了2台电脑都导入不了……
那就不知道了。。。换个软件版本 或者用别的软件试试
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-8-2 24#
换了2台电脑都导入不了……
或者源文件没有损坏吧?
收藏 点赞 评论
