一、检查飞行器电量遥控器电量注意手机电量
二、注意一定要在有足够GPS信号起飞
三、注意APP显示各项指令正常再起飞
四、飞行中必须在APP中设置好的电池最低电量百分比警报之前降落好,否则飞行器直接降落而且不能停止降落。这种操作危险性大,注意避免!!!
五、注意返航高度一定要设置比飞行位置建筑物高出二十米左右,飞行器APP中失控一定要设置失控返航,否则容易炸机!!!
六、飞行前注意天气情况,应当在晴朗天气中飞行,没有超过四级风中飞行,大雾天气不能飞行!!!
七、如果飞行中突然遇到天气变恶劣要在第一时间返回!!!如果是突然风变大,应当观察好环境后降低飞行高度,高度尽量在五 六十米左右,降落时注意遥控信号图传信号!!!不能大油门降落,应尽量小油门降落,降落中尽量不要前后左右飞行,要不然隐响飞行器稳定性。然后尽快返航。自动返航中可以用遥控推动前进杆加大返航飞行速度。可避免炸机事故。
八、浆叶应当安装正确对好安装位置,装上后应当用拆浆夹加紧浆叶,避免射浆。浆叶出现变形破损应当及时更换。
九、云台在安装了云台卡扣云台固定器后禁止开启飞行器!!!
十、起飞降落的位置应当平整无凹凸不平,否则容易磕碰云台!!!起飞位置应该足够宽敞,否则碰到遥控无信号返航的时候操作不了导致飞行器撞机坠落!!!
十一、自动返航中应当让遥控器信号足够好,可以变化位置或者调整天线位置让信号变好。让遥控能操作飞行器。避免事故!!!
十二、切勿在恶劣天气,电量不足,信号不好的时候飞行,不能超过飞行距离导致电量不够返航,返回的电量!!!
可能有些没有想到,没有记录的兄弟们补充一下了
