请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
如何避免螺丝溢扣-大疆机甲大师Robomaster S1
手机看帖 7 1474
许多朋友在安装RoboMaster S1过程中,出现了螺丝溢扣。
大疆的设计和工艺控制会在这些基础方面失误? 我不相信。
机械组装也是一门学问,分享一些小技巧,轻松避免,机械本身也是机器人教育的一部分。
一、麦克那姆轮螺丝安装示例
1、安装顺序:
按下图中顺序,对称交叉安装,确保受力平衡。
2、安装轮数:
安装螺丝,一般最少要经过两轮。第一轮,逐一把螺丝粗调到位,但最后那几扣不必拧死,这样两个连接件基本对齐了,受力也基本平衡;从第二轮开始,把螺丝逐渐拧到底。
3、安装力度:
没有到底前,螺丝力度是均匀的,到底后感觉阻力突然增大,力度增加50%左右,就不要再加力了
二、前桥螺丝安装示例
1、先把螺丝试装一下,感受下螺丝的力度和深度
2、把前桥的上下两块合上,并在四个角分别拧上螺丝,但每个螺丝拧2-3扣即可
3、用力把前桥的两块拉开,出现间隙。这样是否拧紧就肉眼可见了。
4、分多轮,逐次把螺丝拧到底,直到前桥的两块没有间隙,扭力显著增加。
这种比较长的螺丝,如果不是肉眼可见,是比较难控制的。越拧心里越没底,随着深度的增加,摩擦力还增大,手上需要不断的加劲。
三、其它技巧
1、发现螺歪了
这时不要犹豫,老老实实把组装件的螺丝全卸下来,检查螺纹是否有损伤,如果没有损伤,重新组装;上次的组装肯定不到位。并且从问题螺丝处开始。
2、螺丝没到底,却拧不动了
千万不要抱着侥幸心里,加把劲再试试,哪怕只有20%概率出事故,这么多螺丝呢,加一起基本就100%了。同上,老老实实,拆开确认。
3、检测
略加点力,掰螺丝附近的组合件,如果还能掰开缝隙,那么意味着螺丝没到位。
4、心态控制
急躁是大忌。苦等了一个月,终于到手了,迫不急待的上手。心态难免有些浮躁,当你把心态稳下来,把注意力投放到安装过程的乐趣中来,投放到对大疆产品设计的分析中来,也就成功了一半了。
四、一点建议
螺丝太多,希望能够通过特殊设计,减少80%以上
螺丝小,保守估计要中学生才能操作,小学生以下,在精密操作方面的控制力还不够。当然通过各种资料,我们能够发现,机甲大师的定位也是从中学生开始的。
螺丝的设计不可以反复多次操作,如果是有教育功能的,更建议螺纹更皮实些,实现反复拆解。或者开发出“皮实版”的机甲大师,我宁愿多花500元,保修期缩短。
这条就不算建议了,看这些螺丝我们就知道,这款产品不是碰碰车,请大家爱惜。同时也不必吐槽,大疆3年磨一剑,肯定不是为了开发一台游戏机的,这是一款智力型的产品。鼓励大家多动脑子。
五、一起嗨皮
机甲大师这款产品,很有味道,玩它的人需要一定底蕴,对玩家的基础素质要求很高,否则核心的东西根本碰不到。
机甲大师,是一款开放式的产品,给了创业者无限遐想的空间。机甲大师群7月中旬组建(群主微信910376328),3D打印、机器人教育、周边开发、商业综合体等等,各方面人才群英荟萃,大家在一起探索机甲大师的应用场景。
我发贴子的很多灵感,都来源于大家的交流,做一个下期预告“大神们都在玩啥”。
空の軌跡  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-8-8 2#
那几个M3的螺丝没必要拧到很紧,不能动基本就行了的,那个另一面都是金属螺帽,还带螺纹胶,一般不会有问题不需要拧很死…拧塑料的其实也没必要使出吃奶的力道,拧到基本转不动就好了,螺丝也不会掉出来~一般大多数是把塑料拧滑的,真心转到不动了拿着件摇几下,不会晃动就行,使出吃奶的力气是想钻孔吧……
yangx0  Ronin S认证用户 2019-8-8 3#
用力均匀点,装配还是比较顺利,没有出现打滑和拧不紧的情况
小灰机小谷  Mavic Air认证用户 2019-8-11 4#
螺丝胶。。。。
最关键就是要感觉到位:)
当然这个大疆应该也要出一些详细的手册,说明一下螺丝的扭矩。这样可以让一些更专业的玩家使用:)
9zouma4  Mavic Mini认证用户 2019-8-22 6#
拧这个确实费劲 另外建议收到还没安装的大伙 排线一定要合理放置  空间其实并不大  不要硬塞
欧文88  Mavic Pro铂金版认证用户 2019-8-24 7#
看来楼主安装过程中体会到了拧滑丝的痛苦啊!多谢分享,这就要跟孩子一起组装了。借鉴借鉴!
欧文88  Mavic Pro铂金版认证用户 2019-8-24 8#
如果孔里有螺母就好了,就不用担心拧滑丝了!
