酒窝暖男
已累计飞行 827293 米
请教各位大师,飞行中有时会出现图中信号,监视器中断是什么原因?
发布于
2019-8-8
浏览
1.1k
相关分类
4 条评论
最新
最早
回收鼓包电池
5
已累计飞行 341076 米
换ios设备
2019-8-8
我要吃5碗饭
4
已累计飞行 56825 米
回复 酒窝暖男 :
干扰不是你能看到的
2019-8-8
酒窝暖男
已累计飞行 827293 米
回复 春媚 :
在海边飞也会有那么大的干扰吗?
2019-8-8
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,这一情况烦请您尝试从以下两个方面进行排查: 1、在出现此情况时,您可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),确认一下当前环境是否干扰严重,如若是,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”; 2、遥控天线的方向摆放有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对(垂直)飞行器; 3、确认是否遥控器与飞行器之间存在大型干扰物,导致遥控器信号遮挡,推荐您在空旷环境进行飞行。
2019-8-8
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 827293 米
酒窝暖男
最新帖子
djifly有问题了
水乡新貌
4P云台出问题了
