大疆社区
大疆社区
xavierforyou
大疆社区
已累计飞行 0 米
23 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
两个机甲大师S1,其中一个可以连接到路由器,另一个连不到路由器。这是什么问题?
2021-3-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的也链接不上WIFI不知道啥情况,手机热点也链接不上
2021-3-6
大疆社区
已累计飞行 0 米
解决了。连5G的WiFi就能连上,2.4G的就不行,不知道为什么。
2020-10-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 春媚 :你好,我也遇到类似问题,路由模式,可以扫码,但是扫码完成之后一直语音提示“Connecting”,就是连不上WiFi。可能是什么问题呢?我家里的WiFi不是隐藏的。WiFi的架构是有一个无线路由器,每个房间通过面板式的AP连到路由器上。路由器是TP-Link的。
2020-10-19
大疆社区
已累计飞行 229924 米
回复 春媚 :我们试了下办公室的小米路由 Pro 和家里的小米路由 4, 常规配置, 都连不上, 一台老的 TP-Link 倒是可以, 正常吗?
2019-10-8
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 Peter809 :您好,非常感谢您的回复,经与相关工程师确认,是不支持隐藏SSID的WIFI网络的。
2019-8-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 空の軌跡 :关闭防火墙就可以了。我的就是这样解决的
2019-8-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 金俊羲 :你用的是不是直连模式?长按了连接按钮?
2019-8-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 春媚 :但是现在我的设备就是无法连接到隐藏SSID的普通wifi网络中。同一个WIFI网络,我将SSID隐藏(不广播)时机器人无法连接,一直提示连接中,等了很久没没用。只要把SSID广播开启,然后重新扫描同一个二维码机器人立刻就会连接上去。 麻烦能不能和技术确认一下?谢谢
2019-8-27
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 Peter809 :您好,是不支持隐藏SSID的WIFI网络。产品对路由器的使用要求是: 1. 路由器 Wi-Fi 的加密方式需为 wpa/wpa2-psk; 2. 路由器可连接设备未达上限; 3. 路由器需允许链接的设备间通讯; 4. 路由器连接不需二次做登陆确认。
2019-8-27
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
xavierforyou
  • 大疆社区
  • 大疆社区
