大疆社区
大疆社区
王威
大疆社区
已累计飞行 67730 米
8 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 王威 :您好,您可以参考我上面的回复,更换不同的移动设备(IOS/安卓)和数据线对比测试一下。 若更换设备后还是经常这样,建议您可以寄回来检测一下。
2019-8-17
大疆社区
已累计飞行 7832894 米
接口就是很容易出问题
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 67730 米
回复 石榴姐 :丢失图传后没有异常提示,就和关闭遥控器的状态是一样的,然后飞行器就开始自动返航,重新启动遥控器以后图传又回来了,过一会又丢失,就这样反复,无法拍摄!~
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 341076 米
换ios设备
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,丢失图传后APP“报错”显示的是什么呢? 您可以尝试使用遥控器下面的USB口,使用手机原装的数据线来进行连接(拔掉遥控器左边的连接线)。 您也可以尝试更换其他连接线对比测试一下。 若还有疑问,您请在下面回复我。
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 56825 米
换线排查
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 62845 米
接口的硬件问题容易检查,出现连接异常时摇动一下就应该可以正常了。怕就是程序运行中间的冲突,手机里后台运行不知道有多少东西,APP之间争CPU,抢内存,协调不好就“歇阁”了!(“歇阁”——沪语。罢工、暂停、赶不上趟的意思)。 硬件故障概率小,系统协调问题可能性大。
2019-8-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
检查 otg线是否有松动或者接触不良,不行,再试试换一根线,还是不行,就可能是遥控器接口出问题,个人看法,仅供参考。。。哈
2019-8-16
暂无更多评论
