fans0532a00cMavic 2 Pro8-16 15:07 请问版主,小电池什么时候出生啊?说明书上查不到啊。
第二乐章Mavic 2 Pro8-16 15:39 遥控器飞行界面点击电池符号,可以看到电池信息
霸霸Mavic Pro8-16 16:27 电池卖吗。
fans0532a00cMavic 2 Pro8-16 16:31 真有回收的啊?我还想等电池宝宝出生呢。
拉雷路亚Mavic 2 Pro8-16 17:47 问下,你飞时候。电池温度多少
djiuser_iE69bLxMavic 2 Pro8-16 19:08 夏天热,就别飞了
董翀Inspire 28-16 21:28 早生贵子
yuchenwu.sinaSpark8-16 17:13 夏天不注意电池温度,必然如此。即使注意了也难幸免,可能稍微好一点。
fans0532a00cMavic 2 Pro8-16 21:25 给个具体指标,怎么能飞,怎么不能飞?
djiuser_iE69bLxMavic 2 Pro8-17 09:11 一般天气在35-40度之间(及以上)就不要飞了,如果飞,电池温度会很快升高,鼓包也就很正常了。
djiuser_tK5OMhBMavic 2 Pro8-17 11:52 前几天实测,因为必须要飞,所以特地用胶带绑好电池,36度(有一天是38度不过是傍晚),三块电池平均飞十几分钟,正常飞行,电池升温到接近60度,换电未见鼓包,在这之前几天也特地把四块电池测试过,33度,在绿化地上反复升降把电池耗完降落,电池温度都达到58度左右,全部正常,我是10月买的机子,又陆续买了三块电池, 分析一下,以御二的保有量看,鼓包的电池比例应该很小,就论坛上平均一天两例左右的数量上看,肯定有部分是质量问题,另外,那些整天嚷嚷都是保存不当造成的基本都是扯淡,相信基本上飞友家里的室温不会超过38度吧,关于满电保存也是扯谈,我就是满电保存的,直接摆桌上接灰尘,久了都会自动放电,如果这样都是保存不当的话那么这电池就是个危险品不该上市,所以,不排除有个别质量问题,只是坛子里有鼓包跟风发帖凸显出来而已,该飞的照飞,该挂的会挂,就是个概率问题
frankleesz8-19 09:48 都鼓了四块了。。。
