请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2专业版云台稳定的问题
手机看帖 10 996
飞行云台不稳定,跟随有问题
比如做环绕或向左/右平行飞行的时候,主体的建筑物会出现倾斜现象
只能同过固定悬停才能非常缓慢纠正画面水平
自我检查了飞机设置,云台模式:跟随模式,云台也是了几次的自动修正。还是不能解决问题。
上一次七月份寄修免费维修换了云台轴臂后这现象越发频繁出现。
是否要寄修售后维修?
2019/8/19拍完夜景实在是太揪心了,回来自己手动测试
在固定悬停的情况下拍照,画面水平还是出现倾斜,图片是2019/8/19拍摄的
楼主  Osmo Action认证用户 2019-8-19 2#
楼主  Osmo Action认证用户 2019-8-19 3#
上面是拍摄的视频,倾斜都很明显了
fans217059ceMavic 2 Pro8-19 22:43
上面是拍摄的视频,倾斜都很明显了
如果只是往一个方向倾斜机内云台设置里是可以修正的,就怕云台抖动或不稳定。
试试云台微调
我就是我,我看到自己都上火 。
楼主  Osmo Action认证用户 2019-8-20 6#
调试过很多次了,不论是手动还是在平整的地面自动调整都试过了,没有用
楼主  Osmo Action认证用户 2019-8-20 7#
zanhaizzMavic 2 Pro8-19 23:30
不同方向的倾斜......修正后还是会这样
fans217059ceMavic 2 Pro8-20 17:52
应该不会,可能是你对镜头畸变的理解不透。当飞机高于建筑物时,建筑就会产生透视变形。
在空中可以以天际线为参照,校准水平线;不起飞校准:将飞机放水平,镜头对准窗口,使窗口刚好全部入镜,以窗框为参照即可校准水平线。
楼主  Osmo Action认证用户 2019-8-23 9#
zanhaizzMavic 2 Pro8-20 23:31
您看我发的视频,我的建筑物都拍摄在水平居中的位置了。现在问题是不起飞的情况下,手拿着飞机然后机身轻微倾斜(做平行滑动姿势),监控显示画面也出现了水平倾斜。我用朋友的飞行也测试过就没有这个现象,说明是我的飞机云台参数有问题,导致左右平飞刷锅画面出现倾斜现象
nan97   2019-8-25 10#
也有这个问题,需要寄回去吗?
石榴姐  超级版主 2019-8-25 11#
楼主您好,烦请导出相关数据,把数据上传到网盘,然后回复我网盘链接。
导出方式:
1.下载并安装Mavic 2 产品页面下的DJI Assistant 2 For Mavic。
https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads
2.连接飞行器与电脑,打开DJI Assistant 2,打开飞行器。
3.进入产品页面,点击右侧上方的高级模式,进入高级模式界面。
4.把下图所有模块的对应飞行时间的数据都导出来。
已累计飞行708526米
收藏 点赞 评论
