【小洛航拍调色】09:一级调色的工具介绍(1)
精华 17
发表于8-28 10:24
手机看帖
15
2975
本期知识点
*一级色轮的介绍 *一级色条的介绍 *log色轮的介绍
【一级色轮】
达芬奇的一级色轮中分别对应了暗部(lift)、中灰(gamma)、亮部(gain)、偏移(offset)四个部分,我们可以使用一级色轮来调整画面白平衡和对比度。拖拽对应的齿轮,我们可以调整暗部、中灰、亮部的明暗,从而调整画面的反差;我们也可以将鼠标停留在齿轮上,用鼠标滚轮进行精确调整。拖动色轮中间的点,我们可以改变对应区域的色彩。 结合示波器观察,我们可以调偏移来调整画面整体的亮度以及色彩平衡。偏移是一级色轮、色条和log色轮三种模式共享的一组调色参数。 需要说明的一点是,暗部,中灰,亮部的影响范围是互相重叠的,调整任意一个参数都会影响其他范围。我们可以利用这一特性进行过度自然细腻的调整,而不会出现色彩分离的现象。
【一级色条】
一级色条以单独的Y、R、G、B通道显示,可以精准调节lift、gamma、gain上的指定通道,配合示波器使用,可以快速修正指定通道的不规则色彩失衡。 另外,我们可以调节各色条的Y通道,来快速调节画面对比度。注意的是,这里跟一级色轮上的YRGB不同,结合矢量波形图观察,使用Y色条调高亮度对饱和度的影响很小,得到的画面效果更精准,而使用一级色轮提高亮度时,饱和度会随之增加。而如果直接调整齿轮,就跟色轮模式相同,YRGB都会受到影响,提高亮度,饱和度也会随之增加。
【log色轮】
初看log色轮和一级色轮,虽然布局相同,但是对画面的影响方式却不同。Log色轮模式下,分成了阴影,中间调,高光,偏移四部分。 对比一级色轮与log色轮的影响范围,我们会发现,log模式中重叠的部分出现了高范围和低范围,相对于一级色轮,log色轮在各部分的控制更加精确。当我们提高阴影,压低高光,从波形图上,我们可以看到中间调部分没有受到影响。我们也可以给暗部,中间调,和高光部分做单独的染色处理。同样,观察矢量图可以发现,当提高或者压低亮度时,饱和度也会随之变化。
在一级色轮和log模式中,在色环内双击,可以快速重置色环,但是在一级色轮中,不会重置亮度Y值,如果需要重置亮度与RGB值,可以点击右上角的重置小圈。在颜色环中按住shift并拖动,可以更快的调整色彩倾向,类似加了油门。按住command并拖动鼠标,同下方的齿轮相同,可以快速调整YRGB。
下一期《小洛航拍调色》 我将讲解达芬奇一级调色工具中的共享参数
