请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
做了个无人机飞行前检查,大家帮完善一下,谢谢
 36
手机看帖 37 18585
今天早上还未刷牙,想起今天要飞,重新翻来人家的飞行前检查清单,结合自己的经历归纳整理,重新对检查清单进行细化、优化,意在简洁但要到位,最好清单过目不忘。但是还不放心,劳烦大家帮帮忙,完善一下谢谢
无人机飞行前安全检查清单
步骤
内     容
天气(风力大、下雨打雷、强高温、大雾天不飞)
排查飞行位置是否存在强磁场、信号发塔、军事机场高铁等禁飞区、对讲机分布区,设置返航点(空旷平地)
飞行预案是否完善(主要是考虑电池量与飞行行程的计算,APP异常的应对思路),这全靠经验和询问
4
机身外观扫描无损坏、镜头探头是否有异物、桨叶卡紧
5
检查电池卡扣、取下云台罩,打开安全伞,装好定位器
6
打开遥控、打开飞机、连好APP、注意云台自检正常、检查电池列表电压差(压差在静态压差超过0.06V且无法恢复平衡,动态压差超过0.2V,电池即报废)
7
APP飞行前检查表无红字
8
APP提示返航点已刷新,检查返航高度
9
检查飞行模式(PTS?)
10
启动飞机,升空1米预热(夏季10秒、冬季30秒),检查高度一致,可以飞行!
11
随时检查电池电压,达到3.7V必须返航,3.3V必须迫降,3.0V飞机自由落体
转转涟  Mavic 2 Pro认证用户 2019-9-2 2#
安全伞是什么
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-9-3 3#
我的才有
wshengxie  Mavic Air 2认证用户 2019-9-4 4#
悬停预热最好两米以上,这样万一有误打杆意外也不会伤人,预热期间可以增加遥控打杆测试,轻轻打杆~前后左右四面平移,偏航,云台角度调整,确认没问题才拉高高度
还有,最最最重要一点,确认是否有插TF卡
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-9-4 5#
wshengxie机甲大师 RoboMaster S19-4 10:23
好的谢谢,但是tf卡包含在飞行列表检查里了,所以我没单独列了,因为大多飞友其实都不会有这个耐心做完这些例检,所以尽量简短
djiuser_O4xOj7I  Mavic 2 Pro认证用户 2019-9-9 6#
很好很强大,学习了
巴拉巴拉王老湿  Phantom 4 Pro+认证用户 2019-9-9 7#
如果是公用机 还要检查 APP里面的   摇杆模式   失控模式  返航点高度 EXP
外观件要检查 桨叶卡扣有无松动  保持传感器清洁无污渍
如果有沙漠 工地等尘埃较大的地区拍摄需要 相机要定期清洁COMS
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-9-10 8#
巴拉巴拉王老湿Inspire 29-9 22:54
感谢!
xlplsj  Mavic Air认证用户 2019-9-10 9#
新手学习了
djiuser_x41HciO   2019-9-14 10#
学图工  Mavic 2 Pro认证用户 2019-9-17 11#
很实用,谢谢分享
店小二  Osmo Mobile 3认证用户 2019-9-17 12#
我个人习惯首先查看周围环境,升空还是超过2米以上为好,这样相对安全些,不致于伤人伤已,关于电池电压,我对于动态压差超过0.1就不敢飞了,还是安全起见吧。
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-9-17 13#
店小二Mavic 2 Pro9-17 11:22
楼主没有写是否连了超过14颗星哦,这个很重要的,如果是专业级机器可以手动进入姿态模式问题不大,如果是Mavic这种消费级的,星不够进入姿态新飞手会手忙脚乱的呀!
谢谢楼主分享,很全面很详细了!
zcq9152348   2019-9-28 16#
标记一下 这个不错
空穀幽居  Osmo Mobile 3认证用户 2019-10-9 17#
还要检查油加够了没有。
djiuser_R8BXZOj  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-9 18#
我没得发帖资格、在此帖借用一下、我的御2 在楼顶飞不出35米 屏幕就黑(带屏版)25开始提示调整天线! 周围是楼房!频也重对了!还是不行!这个35米25米只是在我头顶上!我想不通!
什么是动态压差
djiuser_R8BXZOj10-9 22:31
你可以是着吧遥控器的内存卡拿掉在飞。
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-10-11 21#
飞行过程中的电芯电压差
店小二  Osmo Mobile 3认证用户 2019-10-13 22#
大疆给我换了新电池了,再也不用担心了,
农村的孩子  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-10-14 23#
楼主如果自动返航的话最好还是观察一下返航路线上的障碍物高度和信号遮挡情况
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-10-14 24#
农村的孩子Mavic 2 Zoom10-14 11:48
嗯,谢谢完善
海泽   2019-10-28 25#
大疆官方在知乎的一篇相关回答,感觉还非常全面 ,大家可以看看:
新手入门大疆无人机需注意哪些? - DJI大疆创新的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/298235937/answer/869890945
djiuser_zvIgfqE  Mavic Air认证用户 2019-11-8 26#
附近有基站吗
djiuser_XfJKv1U   2019-11-10 27#
开启遥控器要怎样开?经常有未连接字
飞小鸭   2019-11-11 28#
谢谢楼主分享,很全面很详细了!
悲伤的飞鸟  Mavic Air认证用户 2019-11-11 29#
新人先来学习了
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-11-15 30#
寄回厂家检修
马尔斯   2019-11-22 31#
天气怎么检查 是看天气预报么 我遇到过飞着飞着 来了一阵疾风 高度一下就掉了好多的情况
楼主  Mavic Pro认证用户 2019-11-23 32#
马尔斯11-22 13:09
大风天、雨天、暴热天等恶劣天气不飞,这些不用看天气预报吧,还有飞出去遇大风,是运气问题,还有:你超视距了,兄弟!
马尔斯   2019-11-25 33#
老飞11-23 08:01
哈哈 飞之前先拜一下 求求运气
单车骑士  Goggles RE认证用户 2019-12-22 34#
有点繁琐了
djiuser_FBTX15H  Mavic 2 Zoom认证用户 1-18 13:24 35#
如现场同飞者较多,起飞前各自设定好自己的使用频段不在一个相同的频点上,避免同频干扰;个子划分好自己的飞行空域,避免相撞。
djiuser_UZhdsbD   2-7 01:17 36#
厉害  好东西
djiuser_69K2VBM   3-30 19:49 37#
谢谢楼主,新手学习了!
djiuser_69K2VBM   3-30 19:50 38#
昨天第一次放飞,今天逛了论坛发现,起飞和降落,我都做错了,起飞没检查,降落有时候直接就落地了!并且落在草地上,不平,以后小心了!
已累计飞行112688米
