dadamao
已累计飞行 417937 米
刚换的Android版APP不是很熟悉,请教了! 1.地图界面怎么没有了GPS矫正功能?是不需要了吗? 2.怎么插上数据线就给手机充电呀?电量不够呀!
发布于
2019-9-4
浏览
983
相关分类
5 条评论
最新
最早
fans04405f43
6
已累计飞行 0 米
直接插充电宝就可以充电啦
2019-9-5
我要吃5碗饭
5
已累计飞行 56825 米
回复 dadamao :
放心 够你飞3-4个电池了
2019-9-5
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
回复 dadamao :
您好,建议遥控器充满电后再进行使用哦。 使用遥控器下面的USB口连接移动设备时,建议拔掉遥控器旁边数据线的连接。
2019-9-5
dadamao
已累计飞行 417937 米
回复 石榴姐 :
谢谢石榴姐!那这样给手机充电,遥控器怎样保证电池容量呢?可以借助辅助连接口同时给遥控器充电吗?
2019-9-5
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,安卓DJI GO 4 V4.2.4和DJI GO V3.1.26往后的版本不显示坐标纠偏的开关,根据国家码默认开启或者关闭。 另外,关于充电,因为安卓手机和遥控器相连的时候,前者一般是遵循USB BC1.2标准(battery charging 1.2)的,后者要跟手机通信的话,需要提供500mA电流,所以安卓设备不能关闭充电。
2019-9-5
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 417937 米
dadamao
第一阶段副驾驶
最新帖子
请问Android版的APP和iOS的区别
Spark的飞行模式问题(GPS模式到Atti模式)
请及时更新App里学院的说明书
