乾坤99
已累计飞行 0 米
手机上的dji go 4已经在提示后更新到v4.3.24,目前带屏遥控的dji go 4里面直接检查,仍提示没有更新。同时,带屏如果安装了应用市场,可以检查到有新版dji go 4了,如果用这个升级安装app,和带屏本身的v4.3.16有什么区别?遥控起来会产生什么异常吗?希望版主帮忙解答,谢谢!
发布于
2019-9-13
浏览
873
相关分类
4 条评论
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
回复 乾坤99 :
您好,是支持的。
2019-9-14
乾坤99
4
已累计飞行 0 米
回复 石榴姐 :
确定你给的地址下载的版本适合带屏遥控?
2019-9-13
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,建议使用自带的APP哦。 DJI带屏遥控器在V530之后的固件版本下支持单独更新内置App,有以下两种方法: 方法一:在连接网络的情况下,进入DJI GO 4,在【设置】-【检测更新】中检测最新版App并进行更新; 方法二:使用APK文件更新;具体方式请参考以下: 1、通过官网下载APK文件(for Android),下载链接:
https://www.dji.com/cn/downloads/djiapp/dji-go-4
2、将该文件移至SD卡根目录下; 3、通过文件管理器进入SD卡,查看到该apk文件,点击该文件进行安装。 (注意:此类方式更新将覆盖原App,原数据不会丢失) 4、更新完成后,进入App会显示初始化状态,待完成后进入查看原账号、设置等仍旧会被保留。
2019-9-13
qq3563651
已累计飞行 314701 米
会异常!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019-9-13
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
乾坤99
最新帖子
DJI带屏遥控器固件发布记录为什么无法正常显示了
带屏遥控的dji go 4如果通过应用市场升级新版,有没有问题
华夏文明的发源地之一,西湖的姐妹湖——湘湖全景
