【操作】关于对频问题和小变形机切换运输模式
置顶 0
手机看帖 1 62260
1. 遥控器和飞机对频操作说明
Phantom 3 Series
遥控器对频
出厂时,遥控器与飞行器内置的接收机已完成对频,通电后即可使用。如更换遥控器,需要重 新对频才能使用。对频步骤如下:
  • 先开启遥控器,连接移动设备。然后开启智能飞行电池电源,运行 DJI GO app。
  • 选择“相机”界面,点击 图标,然后点击“遥控器对频”按钮。
1.DJI GO app 显示倒数对话框,此时遥控器状态指示灯显示蓝灯闪烁,并且发出“嘀嘀”提示音。
1.使用合适工具按下对频按键(如下图所示)后松开,完成对频。对频成后,遥控器指示灯显 示绿灯常亮。
Inspire 1
遥控器对频
出厂时,遥控器与飞行器内置的接收机已完成对频,通电后即可使用。如更换遥控器,需要重 新对频才能使用。对频步骤如下: 1. 先开启遥控器,连接移动设备。然后开启智能飞行电池电源,运行 DJI Pilot App。 2. 选择“相机”界面,点击 图标,然后点击“遥控器对频”按钮。
  • DJI Pilot App显示倒数对话框,此时遥控器状态指示灯显示蓝灯闪烁,并且发出“嘀嘀”提示音。
  • 使用合适工具按下对频按键(如下图所示)后松开,完成对频。对频成后,遥控器指示灯显 示绿灯常亮。
注意:
  • 遥控器设置成“从机”模式后,该“从”遥控器将无法和飞行器对频,需进入“主从机 功能设置”页面,将该“从”遥控器设置为“主机”。
  • 新遥控器与飞行器连接后,原遥控器将断开与飞行器的连接。
2. Inspire1 如何进入和退出运输模式说明
解除运输模式
为节省运输空间,飞行器出厂默认设置为运输模式,使用前需将其切换至降落模式。 1. 将智能飞行电池装入飞行器,开启遥控器与智能飞行电池。 2. 快速拨动遥控器上的变形控制开关 4 次以解除运输模式,飞行器将切换至降落模式。( 重复 上述步骤可将飞行器切换回运输模式 )
注意:
  • 首次使用智能电池前,请务必将智能电池电量充满。关于智能电池充电的详细说明,请参阅“充电”章节 (P21)。
  • 若您购买了双遥控器版本,则必须使用主遥控器解除运输模式,关于如何识别主遥控器, 请参考“设置多机互联模式”(P31)。
  • 从降落模式切换至运输模式时,请务必先取下云台。
  • 在切换运输模式或降落模式前,请首先将飞行器放置于在光滑平整的平面上 ( 例如桌 面 ),然后进行再进行模式切换操作。请勿在能够吸收声波的粗糙平面(例如地毯)上 进行模式切换操作。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
tacinight  Inspire 1认证用户 2016-4-10 2#
在地毯上进行变形,降落模式直接变飞行模式,碰巧之前摔了一下,还以为是把变形系统摔坏了,这应该是地毯的锅吧?明天赶紧试一下
收藏 点赞 评论
