appvovo
已累计飞行 32665 米
精灵四图传非常卡顿。我用的是苹果6Sp。 手机缓存的视频一会绿一会卡,根本不能用。 而且我在海边这么空旷的地方飞也是这样。 怎么办?怎么办?怎么办? 重要的事说三遍。
发布于
2019-9-20
浏览
1.2k
相关分类
7 条评论
最新
最早
夏清
8
已累计飞行 131755 米
回复 appvovo :
楼主您好,如若是这一情况,建议您将设备寄回检测。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
寄出后可提供您的案例号给我,我帮您跟进。
2019-9-29
appvovo
7
已累计飞行 32665 米
回复 夏清 :
1.不起飞都卡,遥控器和飞机距离可以忽略不计了! 2.遥控器是对着飞机的,这个没问题! 3.只要开机与飞机链接上,开始卡顿绿屏。特别是录像。 4.卡顿与地点无关,我换了很多地方飞都出现这个情况。在家里连机不起飞都卡!在海边很空旷了,也卡! 5.信道这个晚点上图
2019-9-29
夏清
6
已累计飞行 131755 米
回复 appvovo :
楼主您好,1. 烦请您确认下发生卡顿时飞行器的距离是多少呢? 2. 遥控器的天线是否指着飞行器呢? 3. 烦请打开图传设置查看一下实时信道质量,可以提供截图过来看下,若显示周围环境干扰较大,建议更换场地试下。
2019-9-29
appvovo
5
已累计飞行 32665 米
回复 夏清 :
具体信息是指什么?
2019-9-29
夏清
4
已累计飞行 131755 米
回复 appvovo :
楼主您好,烦请按照2楼回复提供具体信息过来,以便我们帮您分析下哦。
2019-9-24
appvovo
已累计飞行 32665 米
回复 夏清 :
近距离就卡顿,不起飞就卡顿。。。。。 在海边只有大海。非常开阔,没有障碍物。
2019-9-20
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,关于这一情况,烦请按照如下步骤进行排查: 1. 烦请确认下发生卡顿时飞行器的距离是多少呢? 2. 遥控器的天线是否指着飞行器呢? 3. 烦请打开图传设置查看一下实时信道质量,若显示周围环境干扰较大,建议更换场地试下。
2019-9-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 32665 米
appvovo
最新帖子
精灵四图传卡顿
精灵4升级后出现的问题
精灵4遥控器升级出现问题,无法连接飞机
