此次拍摄有点遗憾。
这次去拍的文博宫特意选择人比较少的时候,练习大范围移动延时,因跨度稍微大了点(约50cm),经过后期处理,并不算很稳定。
总结一下:
1、第一个片段模仿希区柯克变焦。手机拍的时候,逆光很不好拍,因为对焦问题,角度和光线强弱的变化,形成不同程度的明暗对比,如果不使用LRT去闪,真的不好看,我就没处理过。这是目前遇到的比较大的问题。因为手机不能自动档,对焦也不是很准,一旦某张暗了,调整对焦点后,跟上一张差别也很大,不是过亮就是过暗。所以要去闪。只是这个差别,相比相机来说,可能太大了。
2、再有就是某一帧因拍摄不成功,删除了再拍,停留时间稍微长10到15秒,导致天上的云朵运动速度不均匀。
3、后期试了一下时间扭曲效果,还行,本想用残影的,奈何不会用,效果怎么跟过曝似的,画面很亮,即便调节参数降低亮度,细节还是丢失太多,还需探索。
4、使用osmo2手持稳定器拍摄的大范围移动延时真的很poor,跟踪目标总是走偏,即使走很碎的猫步,稳定后的效果也不理想,是不是我不会拍?
5、主要想探索多大的步调比较适合拍这种大门类型的移动延时,我前期没有特意规划路线,没有拍摄“起——中——末”三张对比图,再一个是想办法解决地面没有规则方砖的情况。其实大致的距离也是可以的,但在实际拍摄过程,遇到的问题还是很多,比如经过不规则地形时路线走偏,凹凸不平导致脚架无处安放等,即使对准焦点、调整水平仪达到绿色,最后还是有些歪歪扭扭。
6、很可能二刷该地。猜一下前两个片段的对准点在哪(均为同一点)。
有什么问题可一起探讨的,欢迎留言评论。想看我的更多话题,点击头像即可。后续或许会频繁发帖,一起学习吧!(其实是最近才学会发帖的)
以下是一些零碎的小片段组成的游玩短片;
