请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
悟2 X5S 画面抖动一做横移就歪头一下
手机看帖 28 1882
画面时不时会出现抖动,这是什么问题。
到手拆箱以后第一次试飞就有这样的感觉,后来后面有了。
但是现在又经常会出现这样的问题,这是镜头问题?
别和我说这就是 x5s的本来就有的。
后来询问了电话客服,给了几个办法。
1、请排查环境风量:若环境风量过大,会影响增稳效果,建议换环境或时间再飞行。
2、请排查打杆情况:打杆过猛,飞机以高速飞行,会影响增稳效果,建议柔和打杆。
3、请排查减震球、桨叶是否存在破损变形,若有破损变形建议替换。
4、请排查固件情况:若不是最新固件,建议升级。
5、请尝试云台校准、重置云台参数、校准IMU重刷固件。
6、若以横滚方向控制飞行器左右飞行,出现画面倾斜的情况,该情况是由于急刹车或者急启动导致,建议在打杆上注意缓启缓停。
7、若以平移方向控制飞行器或云台相机旋转时,画面明显出现倾斜的情况,该现象是CMOS电子快门特性之一,由于是逐行扫描成像,在快速移动时,图像会发生畸变,建议拍摄远距离的景物时缓启缓停,镜头平移速度放慢,可改善拍摄效果。
然后照着做了 依然还是出现问题 悟2难道比精灵4还弱鸡吗?
视频里面前面几个画面是只要一横移立马歪头,飞行时已经观察过姿态球稳的很丝毫没有风。
最后两个画面,也是微微往前推杆,画面里的房子,船,就开始波动,舞动起来了。
给个解释吧。
fansd589ca82   9-29 22:13 2#
fpv摄像头会有这个问题 怎么x5s也一起嗨起来了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 9-29 22:15 3#
fansd589ca829-29 22:13
fpv  再怎么歪我都不会怪他  主要镜头歪 那就很悲剧
没时间有烦恼  Ronin-S Essential Kit认证用户 9-29 23:18 4#
好像也不是特别明显奥,看了两遍好像飞着飞着云台歪了,好像所有悟2都比较容易歪脖子,侧飞尤其歪
大头弥勒   认证飞友 9-30 08:39 5#
这个直接录视频返修或换机呗,
松饼鼠  Osmo Pocket认证用户 9-30 08:44 6#
你看看我的就知道了哈哈哈
卖竹鼠3元一只10元3只  Mavic 2 Zoom认证用户 9-30 10:32 7#
X5S 正常的一匹
我就是我,我看到自己都上火 。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 9-30 13:22 8#
没时间有烦恼Ronin S9-29 23:18
所以很头痛。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 9-30 13:22 9#
诶。真不如精灵
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 9-30 13:23 10#
松饼鼠Inspire 29-30 08:44
你看看我的就知道了哈哈哈
你也有同样的苦恼?
松饼鼠  Osmo Pocket认证用户 9-30 13:56 11#
返厂四次 修理两次换新一次 通通没有用,第四次返厂就要回来了
没时间有烦恼  Ronin-S Essential Kit认证用户 9-30 14:13 12#
松饼鼠Inspire 29-30 13:56
没用的,不是能修好的,所有悟2都这逼样,不知道是产品特色还是大疆修不好,解决不好固件
松饼鼠  Osmo Pocket认证用户 9-30 15:16 13#
没时间有烦恼Ronin S9-30 14:13
不是 我的已经歪成三十度了
荆棘鸟H  Mavic 2 Pro认证用户 9-30 16:31 14#
抖动好像是果冻效应,我的也有时会出现
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 9-30 22:18 15#
貌似外头的现象X5S都会有,但是最后两个镜头出现的画面抖动就是云台的毛病了,经常出现的话就返厂检测一下吧。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-5 21:31 16#
松饼鼠Inspire 29-30 15:16
不是 我的已经歪成三十度了
那么是x5的问题吗?是不是换x7会好一点?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-5 21:31 17#
董翀Inspire 29-30 22:18
用x7是不是会好很多?
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 10-6 20:25 18#
他活着活着就神了Inspire 210-5 21:31
没用过,不知道
飞手吴江杰  Goggles认证用户 10-7 11:20 19#
我也发现好多x5s有这个问题,锁不住画面。
我经常租飞机来用,用过4.5台x5s了,只遇到一个成色非常旧的是完美使用,其他都是上下晃动,或则是水平歪。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-8 14:41 20#
飞手吴江杰Inspire 210-7 11:20
难道以前的版本好一点?现在越新的越有这个问题,奇怪了。
石榴姐  超级版主 10-8 16:54 21#
楼主您好,请确保悟2已搭载X5S云台更新至V01.02.0300固件,将飞行器按照如下姿态摆放在水平地面,进行云台自动校准。
若校准后还是这样,建议寄回检测处理。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-8 22:24 22#
石榴姐超级版主10-8 16:54
[图片]
若校准后还是这样,建议寄回检测处理。
翘起来 做校准?
石榴姐  超级版主 10-9 14:43 23#
您好,是的,您按照21楼的图示将飞行器摆放在水平地面做校准即可。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-12 21:15 24#
石榴姐超级版主10-9 14:43
好的 已经校准 明天试试
石榴姐  超级版主 10-14 11:09 25#
他活着活着就神了Inspire 210-12 21:15
好的 已经校准 明天试试
好的,若校准后还是这样,建议寄回来检测处理哦。
松饼鼠  Osmo Pocket认证用户 10-16 16:03 26#
没有用 一哥们刚买的x7也是这样
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-16 23:11 27#
松饼鼠Inspire 210-16 16:03
没有用 一哥们刚买的x7也是这样
好吧 原来有问题还是有问题的,那么问题来了 肯定就不是云台和镜头的锅了,应该就是飞机本身的问题了。
松饼鼠  Osmo Pocket认证用户 10-17 14:19 28#
他活着活着就神了Inspire 210-16 23:11
他帮我把机身云台换了,虽然没有之前那么大的歪斜,但是偶尔也会像你这样
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 10-17 14:27 29#
松饼鼠Inspire 210-17 14:19
那是不是已经谢天谢地了,哈哈 ,我最近还在试,看看会不会还有这样的问题。
已累计飞行1222113米
收藏 点赞 评论
