请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
爽飞=固定翼zohd小小胖+DJI高清FPV图传;
手机看帖 8 2079
  当听说DJI发布了新款FPV用的高清图传,很是激动;前前后后一个月查看国内国外的“测评”,几乎一致好评,果断入手了,加到我的固定翼FPV上面,美滋滋。
   本次采用的 载机:ZOHD家的小小胖(Nano talon),翼展860MM;
                     电机:EMAX银燕ECO2306,KV1700,搭配6寸桨;
                     舵机:EMAX银燕9克金属;
                     电调:飞盈佳乐MINI40A;
                     飞控:F4V3刷APM;
                     GPS:经典M8N;
                      控:云卓数图控一体链路T10(整合控+图传+数传,无论是飞行还是装机,真的很省心);
                      图传:因为T10自带一套图传系统,所以上了2套,DJI高清FPV图传+云卓T10图传;
1.假装几个开箱贴
2.FPV远航天线的选择
  因为远航,所以天线更换成枫叶天线家的DJI天线全家桶—枫叶三明治平板天线+图传发射天线。
  枫叶三明治平板天线:目前个人已知公开使用DJI高清FPV最远的11KM,用枫叶三明治平板天线创造记录(视频链接:https://www.bilibili.com/video/av65739043);
  图传发射天线:DJI的RF工程师对于DJI高清图传天线的辐射方向的设计与我们之前普遍所使用的天线辐射方向不同,简要的来说DJI天空端天线最大辐射方向并不是与蘑菇头处在同一“平面”,而是与蘑菇头有一定的倾斜角度。如果按照传统的安装方式,使用DJI原厂天线在某些姿态下并不能达到最大辐射角度;所以使用DJI原厂天线建议“垂直安装”......;(更详细的视频讲解在这里:https://www.bilibili.com/video/av68719077)
   (---楼主的四个平板使用方法是错的哦,实际只需要把眼镜下方的更换成平板天线即可,纯粹为了摆拍采用4平板----)
3.装机
  为什么选择ZOHD小小胖这款载机呢?主要是方便快拆—到手即插便可飞行的模块化结构设计极其方便(楼主还是学生,每次去飞场都得赶车,有点不太方便)空间也还算大,轻轻松松塞下4s2200/18650-4s1p,在这感谢王大锤锤哥的精致装机)
  a. 接收机+数传+1号图传(装了2套图传哦ps:已经都整合在这个接收机里面了)放置在机身底部,电调放置在舱内;
b.飞控的安装在机身上部,靠近重心位置;GPS安装在尾部;
c.DJI高清FPV图纸的安放
  想了几种方案,考虑到图传的散热,好像里面都不太妥(如下图)
  只能外置图传了,看了看小小胖的舱盖设计,有个注塑件一直不知道是干啥的,拆卸发现......
  竟然完美匹配,只需换几颗长点螺丝固定即可,简直专门为DJI图传设计的!同时在舱盖前方和舱盖上方开2个过线槽,方便图传同时也更简介美观。DJI高清FPV图传摄像头安置在机身本身设计的头部槽内,打热熔胶固定。
  另外云卓T10自带一个摄像头,暂时把它安置在顶部。
尾部装航灯,机身前半部分为了减少降落摩擦地面对机身的损耗,用厚的透明塑料皮+热熔胶固定;
d.试飞
  因为云卓T10自带地面站,也是用手机显示相关数据和回传图像,所以楼主放心大胆的使用DJI高清FPV眼镜进行飞行(只需摘下眼罩一看,便可看见相关数据(类似传统OSD),另外由于是双图传,所以不用眼镜也可以看另外一个图传的回传画面;配合云卓地面站使用,很是方便!!!)
  话不多说来几张靓照:
   对比了穿越界的肥鲨鱼FATShark,无论是产品质量,体验感,性价比,完全是被DJI碾压了.....所以楼主再也不飞模拟图传了,哈哈!
  有空剪辑下视频再上传录像吧,以下有几点对DJI工程师的建议:
  1.早日开放更多的OSD信息,如电流大小,水平线,飞机姿态等(固定翼FPV飞行上面用的较多);
  2.做成标准的MAVLINK,这样高清图传在固定翼FPV上面应用的更强;
  3.论坛的前端工程师们,如果帖子的照片可以任意拖动就好了,并且可以单独设置“帖子封面”照片;
fansa0d20907   2019-10-2 2#
没有osd,难受啊
楼主   2019-10-2 3#
fansa0d2090710-2 02:26
没有osd,难受啊
对,我还好,通过手机也可以看到画面和相关osd信息
以后竞技场上的标配
楼主   2019-10-4 5#
BTigerHMavic 2 Pro10-4 12:42
以后竞技场上的标配
DJI这套性价比还是高
八一建军节   2019-10-8 6#
楼主飞的时候,模拟图传和数字图传之间有影响吗?
楼主   2019-10-8 7#
八一建军节10-8 18:41
载机上面的另外一套图传不是模拟,他俩没啥影响。不过我飞dji高清的时候出现过干扰模拟图传的情况,一般切换下频道就没啥事了。
DJI-大师兄  管理员 2019-10-15 8#
感谢楼主的建议,会转达给相关攻城狮的。目前产品板块是支持拖动图片的噢,在编辑界面右侧拖动图片即可调整顺序。
SongWong  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-17 9#
谢谢楼主分享。
收藏 点赞 评论
