请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请教大神,精灵4遥控器的致命问题
手机看帖 5 2641
精灵4遥控器还是新的,总共就飞了5次吧。。。
放置了段时间后,突然充不上电了,遥控器一打开就滴滴的报警,红灯闪。(不是电池的问题,电池有电,在网上各种查,说是这批遥控器都有类似的问题,说是主板上换了颗价值不到3元的2015CSAD芯片???)
这个芯片是什么鬼????本来就飞的少,飞机已经过保了,请教大神,该怎么处理?是直接返厂回大疆?还是想别的渠道???跪谢。
石榴姐  超级版主 2019-10-4 2#
楼主您好,请按照以下几点排查:
1、请确定遥控器当前是否电量太低。(当电量严重不足时,会红灯闪烁并且发出DDD警报音)
2、可能因为遥控器摇杆不在中位导致,建议先拨动一下遥杆试一下,如果还不行的话可以校准下遥控器。
3、是否连接上飞机,如果不连接飞机的情况下,开启遥控器后静置5分钟后遥控会报警(与前面两个的报警节奏不一样,大约1秒一响)
若还是这样,建议您寄回来检测处理。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-10-4 3#
石榴姐超级版主10-4 14:24
楼主您好,请按照以下几点排查:
若还是这样,建议您寄回来检测处理。
谢谢,我先按照你的方式,一步步的试一下。
石榴姐  超级版主 2019-10-4 4#
Ar1982Mavic 2 Zoom10-4 15:25
好的,若还是这样,建议您寄回来检测处理哦。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-10-4 5#
石榴姐超级版主10-4 15:35
试过了,遥控器也是校准的,摇杆也在中间的位置。。
充电的时候,指示灯不会交替闪(正常应该会四个灯按顺序交替闪的),根本就充不上电。
能连上飞机,红灯闪,外加滴滴滴的声音,直接就是电量不足,关键是充电充不上呀。。
石榴姐  超级版主 2019-10-4 6#
Ar1982Mavic 2 Zoom10-4 15:49
您好,您尝试连接充电器(连接后电量指示灯会闪烁),待充电一段时间后看看是否还是这样。
若还是无法充电,建议寄回来检测处理。
已累计飞行157387米
收藏 点赞 评论
