请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
自动对焦的绿框如何居中?
手机看帖 20 768
自动对焦这个绿框总是不能放到屏幕中心,逼死强迫症的节奏😂请问如何设置?
Daniel W  Osmo Mobile 3认证用户 2019-10-8 2#
你可以手指点那个中心试试。
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-8 3#
Daniel WPhantom 4 Pro10-8 09:04
你可以手指点那个中心试试。
我点了,每次就差那么一点点,就是点不到正中间
我,在银川  Phantom 3 SE认证用户 2019-10-8 4#
半长按拍照键即可~
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-8 5#
C1键,不看说明书
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-8 6#
半长按快门键是相机镜头对焦,楼主说的是如何让焦点回中心,说明书有说按C1键回中,但楼主是否改过C1键默认设置就不清楚了。
fansd989aabe  Phantom 3 Advanced认证用户 2019-10-8 7#
你这样不是在居中??请问哪里可以称得上居中??你这个强迫症也太严重了吧
竹鼠代理  Mavic Mini认证用户 2019-10-8 8#
在APP里面把C1设置【中央重点测光】试试,其实看照片就是居中了呢
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-8 9#
BTigerHMavic 2 Pro10-8 11:27
C1键,不看说明书
C1键是镜头回中,不看标题?
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-8 10#
BTigerHMavic 2 Pro10-8 11:43
C1键设置的是镜头回中
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-8 11#
fansd989aabePhantom 3 Advanced10-8 12:44
你看看对角线
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-8 12#
竹鼠代理10-8 14:57
C1C2都有用,在没别的办法了?
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-8 13#
赵鑫磊Phantom 4 Pro V2.010-8 21:50
C1键设置的是镜头回中
你改过设置?
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-8 14#
C1键设置的是镜头回中
这张图说的很清楚了,你一定自己改设置了,相机回正可以用五维键。
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-8 15#
赵鑫磊Phantom 4 Pro V2.010-8 21:49
C1键是镜头回中,不看标题?
说明书写的很清楚,第12项,除非你改过设置。
竹鼠代理  Mavic Mini认证用户 2019-10-9 16#
BTigerHMavic 2 Pro10-8 22:49
这张图说的很清楚了,你一定自己改设置了,相机回正可以用五维键。[图片]
老哥牛逼,有图有真相
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-9 17#
竹鼠代理10-9 09:28
老哥牛逼,有图有真相
说明书写的有些跳越,或者并没有很好表述,按五维键非上下左右拨动是直接调出智能飞行菜单。例如:说明书五维键默认选择向上和向下功能,其实可以用一个向上或向下键控制就可以。至于五维键自定义光圈大小,御2pro机型好像不起作用,一般设置1、一般C1键不要动,C2键改为中心曝光点,在使用特殊景(朝霞或落日)拍摄后方便曝光点回中。2、五维键设置左右拨动曝光补偿一定要保留,相机回正就保留一个向上或向下键就可以操作(拨动一次,一次动作,没必要多占一个控制定义)。
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-10 18#
BTigerHMavic 2 Pro10-8 23:15
说明书写的很清楚,第12项,除非你改过设置。[图片]
然而我用的并不是御2,说明书上只是写了“自定义按键”,也没有什么五维按键,请不要想当然。
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-10 19#
竹鼠代理10-9 09:28
老哥牛逼,有图有真相
哪儿就牛逼?那就真相了?
BTigerH  Goggles RE认证用户 2019-10-11 20#
赵鑫磊Phantom 4 Pro V2.010-10 19:21
然而我用的并不是御2,说明书上只是写了“自定义按键”,也没有什么五维按键,请不要想当然。[图片]
你并没有说你用的是什么机型呀!我只能从我现有的机型说明,回答不让你满意很正常。但我想说现在知道你的机型后,我并不清楚你的C1、C2上有什么内容,1、如果C1或C2可以自定义,有中心对焦这一项的话,飞行时进入界面设置用完再恢复你原有设置。2、没办法,关掉无人机重新开机,对焦点应该能回中。
楼主  Mavic Air认证用户 2019-10-11 21#
BTigerHMavic 2 Pro10-11 01:11
好吧,感谢您不离不弃的回复,也是缘分。我说话有些冲,强迫症,望见谅。
首先,我也不知道为什么我变成了御air的认证,给大家造成了误解,也给您的回答造成了不便;
其次,自定义按键完全是按照之前P3P的模式设置的,左手云台模式,右手云台回中,别的没试过,您提供的方法也是一种思路;
第三,重启我试过n次了,没用。所以我以后继续努力吧。
以上。
已累计飞行969237米
收藏 点赞 评论
