请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
恐怖的续航视频来了 飞15分钟的大疆高清图传 狂魔 3寸穿越机 视频和装机经验分享
手机看帖 14 2137
配置:DJI高清图传、狂魔3寸穿越机机架(仅重35g,不露桨设计)、格普12064500kv电机、大通mini飞控、狂魔3s 1950mah 35c电池(仅重100g,定制高能电芯)、3030桨。
起飞重量260g,35油门起飞,剩余动力很强,手感感觉比5寸灵活,可以上4s暴力飞手感比5寸机还好,应为轻所以动力感觉随叫随到。
无桨叶,无果冻真是爽啊,Pid是默认参数,主要是我自已手有点抖所以画面有点晃,飞了15分钟,估计暴力飞续航应该在9到10分钟左右。最后电池单节电量只剩3.62V半小时后恢复到3.67V(在电池健康安全线上试探)。
   3寸机对场地的要求还是小,因为比5寸重量轻,所以惯性小,转弯快更灵活,也更耐炸。
先看看淘宝的商产品图,,设计的很紧凑。很简洁大方有没有??
开始装机。
0全家福,注意送的有一包是M2*5的螺丝是用于固定电机的。
1 先安装像机座和图传固定座。
2 固定好DJI摄像头、图传、天线。注意天线最后要用扎带绑定好。
3 安装好剩下的铝柱,这样上板部分就安装好了。
4 安装底板部分,先用送的M2*5螺丝安装好电机,焊接上电调、用送的扎带固定好电机线,让穿越机看起来更整洁。
5 安装电源插(我这里用的是平衡插头,因为更轻,同时还可以剪掉电池的正负级线,减少20g左右重量。如果是4s电池 或是13系以上的电机请还是用回XT60插。)
6 按照DJI大疆的教程。焊接好飞控和图传的连接线。(最好把线焊接到背面,这样线走得更好看。)
7 安装飞控,安装好插头固定座(如果不是用平衡插,可以不装固定座,或者把固定座用来固定电源线,增加飞机的可靠性,线不容易疲劳断掉。)
8 ok 把上板和上板装起来,
9 穿上电池扎带,装上电池减震垫,和仅重100g的狂魔3s 1950mah 35c电池。
完工。。。。。。重量260g。
上桨,多放几个图欣赏一下艺术品。
娃哈哈   2019-10-13 2#
要不是天空端太贵真想入一台
jatgz020  Spark认证用户 2019-10-13 3#
娃哈哈10-13 10:16
要不是天空端太贵真想入一台
哈~,是天空端加fpv眼镜吧?是贵了一点,炸机的成本会不会太高?如果数字图传系统做得更小,应用范围更广。。。
小灰机小谷  Mavic Air 2认证用户 2019-10-13 4#
双重logo。。。。。。
5IMAX+大疆社区
独角鲸  Mavic Air认证用户 2019-10-14 5#
娃哈哈10-13 10:16
要不是天空端太贵真想入一台
用模传还能减重三十多克。。。续航更久。。。问题是你要能买到这个电池~
娃哈哈   2019-10-14 6#
jatgz020Spark10-13 12:09
主要是已经买了一台5寸和一台2寸了,再买一台还得买天空端。。
jatgz020  Spark认证用户 2019-10-14 7#
娃哈哈10-14 14:34
有天空端单独买的吧?某宝找找?
楼主  FPV System认证用户 2019-10-21 8#
小灰机小谷Mavic Air10-13 20:42
双重logo。。。。。。
5IMAX+大疆社区
被发现啦 哈哈哈
楼主  FPV System认证用户 2019-10-27 9#
娃哈哈10-13 10:16
要不是天空端太贵真想入一台
也不是太贵吧。咸鱼才900多
炸机之王   2019-11-5 10#
这续航很NB啊
炸机之王   2019-11-5 11#
要不是DJI一套太贵真想入一台
楼主  FPV System认证用户 2019-11-5 12#
炸机之王11-5 00:20
要不是DJI一套太贵真想入一台
FPV 眼睛 加遥控器 加图传 加摄像头。其实算下来不贵哦
炸机之王   2019-11-8 13#
普通徐先生Mavic 2 Zoom11-5 00:27
其实也是,入门的话 这套 一起加起来 以大僵的品质,其实也不算贵
炸机之王   2019-11-8 14#
主要 还是入门上3寸机好点,大小合适 家里外面都可以胜任
楼主  FPV System认证用户 2019-11-18 15#
炸机之王11-8 22:36
对头  是这样的 入门3寸比较合适。。。
已累计飞行33952米
