请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大疆RTK视频拍摄测试-画面呈现波纹状
手机看帖 8 2404
求教各路大神,大疆RT拍摄画面呈现波纹状,请问是什么原因?
楼主   2019-10-17 2#
B站地址: https://www.bilibili.com/video/av71485957/
淡淡小黄  Mavic Air 2认证用户 2019-10-17 3#
减震球没问题的话,估计得返厂了。。。
持有设备:少许豁口的打狗棍一只...
春媚  超级版主 2019-10-17 4#
楼主您好,这一情况请参考以下几点排查一下试试:
1、请排查环境风量:若环境风量过大,会引起果冻现象,建议换环境或时间再飞。
2、请排查打杆情况:打杆过猛,飞机以高速飞行,可能会引起果冻现象,建议柔和打杆。
3、请排查减震板减震球破损情况:若有破损,建议另购减震球替换。
4、请尝试云台自检、重置云台参数、校准IMU。
请确认飞机有无发生过事故,如上述排查都已做过,问题依旧,建议您将飞行器寄回检测一下,您可以通过自助寄修https://repair.dji.com/repair/index寄回检修。
大头弥勒   认证飞友 2019-10-17 5#
这专业术语叫做“果冻”,一般形成有两个前提条件,一是云台不稳,二是视频帧数较低。
建议校准云台,在无风天慢速度再试一轮,就知道是不是云台问题了。
楼主   2019-10-18 6#
淡淡小黄Mavic 2 Zoom10-17 11:06
减震球没问题的话,估计得返厂了。。。
减震球外观无损坏,机子挺新的;是需要校正减震球吗?
楼主   2019-10-18 7#
春媚超级版主10-17 15:45
好的,谢谢
楼主   2019-10-18 8#
大头弥勒Mavic 2 Pro10-17 20:45
好的,下次校准后再测试下
大沂河传媒   2019-10-18 9#
新手 还不能发帖 借助楼主发表一下 奇异事件:精灵4 升空以后 拨杆超前 飞行3公里一切正常,原地停留,旋转方向机头朝左或朝右,马上出现无图传,app全黑,自动返航。多次试验,起飞后拨杆朝前或朝后飞行, 信号都正常,只要是机身转动方向就无图传失联,如果拨杆打的大一点,机头旋转180度,朝着回来的方向,信号会失联一下卡顿几秒 再次连接上。但是机头直接朝左或朝右停止不动的话,就会失去图传,黑屏,然后自动返航。换了手机、换了遥控器,故障依然。自检模块一切正常,实乃无语,不能发帖只能在这里跟大家求助原因。另外:飞机起飞在头顶正上方,无论怎么旋转,信号和图传都没问题,只要出去200米以后,再转动机头就会出现上述故障。。。。。。。。。。
收藏 点赞 评论
