大疆社区
大疆社区
littlenew
大疆社区
已累计飞行 55887 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 54335 米
多半是遥控器跟手机连接问题,如果环境不复杂返航高度设置足够,可以一键返航拉回来再说
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 657059 米
回复 茫茫大海 :应该是插口没插到位,普控握把夹持建议使用厚度在7.1mm以下的手机,超过这厚度建议上支架。如果真是握把夹持紧固,随着时间推移遥控握把的夹持胶垫都会产生变形不能回原。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 657059 米
这是两种手机插口插到位后对比照,苹果手机是lightning接口,部分安卓手机的microUSB接口或Type-C接口(如果是Type-C接口只能通过转接或上支架)。 出现丢图传的两点因素:第一、但因手机大小厚度不同(iphon7尺寸138.3x67.1x7.1mm,iphoneX143.6x70.9x7.7mm)遥控器手持握把卡手机的橡胶弹性都会影响到数据线插口连接是否能稳固及到位。第二、御2为了方便快速装拆,没有设计插线口锁紧装置,就是用遥控器的Type-A接口也会因左右晃动照成短暂丢图传。 所以飞前一定要认真检查数据线插口是否到位。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主您好,您可以尝试更换遥控器端口连接或者更换数据线试试呢。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 3640588 米
你的手机数据线插口有接触不良的情况。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 86209 米
只要很快恢复正常,就没事。那可能是虚报。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 657059 米
典型的图传丢失,原因iphoneX比较厚,数据线插口在手机端的可能因握持手把的胶皮弹性没法插紧或松动。(飞前需认真检查:如果我没记错的话,数据线插口插入手机端,iphone手机不会留出缝隙,安卓手机会留不到1毫米间隙)
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 1160818 米
app版本是不是4.3.24
2019-10-17
大疆社区
已累计飞行 930185 米
这是丢了图传信号(单丢),遥控器和飞机是连着的,照理说ios系统很少出现这种情况,安卓系统是常态!你这情况可考虑一是连接线问题,是不是原装数据线?二是遥控器接口接触不良,可以试下用iPhone X原装数据线连接遥控器下面USB接口
2019-10-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
换条手机连接线试试~这问题瞧着挺奇葩的~飞行器未连接,遥控信号满满。不过最近apple大升级卡塔琳娜毛病也蛮多的。
2019-10-17
暂无更多评论
