大疆社区
大疆社区
fansfans
已累计飞行 3755 米
13 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :好的,谢谢
2019-10-23
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 djiuser_GsdXNEu :楼主您好,安卓和IOS 的APP均有相关提示,很可能是当次上电检测到了相关问题所以做出了提示,建议您按照安卓APP的提示操作。
2019-10-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :版本都是最新的,官网下的
2019-10-19
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 喵 :我不是要问是否电池的问题,主要是app,如果电池真有问题,那ios不提示,说明app问题,我以后不用ios就是,反之
2019-10-19
大疆社区
大疆社区
Mavic Air
10
已累计飞行 778081 米
悟pro我记得需要完整充放是为了校准电池,此后的机型就都不需要了。你如果不进行完整充放电,电池是不能够校准的。
2019-10-19
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 djiuser_GsdXNEu :楼主您好,劳烦您分别提供一下安卓APP的版本号和iOS APP的版本号,这边进一步核实。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 兰心 :悟pro 主要问题是为什么ipad不报错呢,安卓却有这个提示 就是想搞明白是哪个app有问题
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 127575 米
楼主您好,请问当前使用的是哪款型号的飞行器呢?劳烦提供一下电池参数界面,查看当前的电压差是多少。
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 14042416 米
一直用安卓的,从没见过这个
2019-10-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 董翀 :
2019-10-17
查看更多评论
