请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2遥控掉电情况
手机看帖 18 711
御2遥控默认充电到100%,但是只要一开机,不接手机,也会掉到98%以下,不知道为什么会出现这样的情况?
而且更新最新的电池电量固件后,为什么一开机,遥控器显示电池电量都只有96% ~ 97%?
春媚  超级版主 2019-10-18 2#
楼主您好,这一情况烦请确认一下电量是否完全充满,可尝试将遥控器充满至灯熄灭,再开机,看看是否会存在此问题呢?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-18 3#
已经肯定,我用充电套装也好,用标准的USB线充也好,插上电源都是98。
下图是插的数据线,白色的就是,插上去就是98,根本不是正在充电的标识。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-18 4#
春媚超级版主10-18 20:04
这种情况不是第一次,因为不影响使用我也没太在意,不过这电量异常尤其是最近一次电量掉的飞快,差点炸鸡。
beyondht2003  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-19 5#
一样的情况,上午刚刚充满的,现在96%。
10月初在稻城景区25%+突然提示没电,还好飞机刚起飞,距离很近,好惊险
beyondht2003  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-19 6#
现在深圳气温30+,不存在低温问题,飞两块电池遥控器就没电了
春媚  超级版主 2019-10-20 7#
夏天的风2019Mavic 2 Pro10-18 20:32
您好,如若是这一情况,安全起见,建议您将遥控器寄回检测一下,您可以登录官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
春媚  超级版主 2019-10-20 8#
beyondht2003Mavic 2 Pro10-19 17:44
10月初在稻城景区25%+突然提示没电,还好飞机刚起飞,距离很近,好惊险[图片]
您好,如若也是这一情况,建议您也将遥控器寄回检测一下哦。
beyondht2003  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-20 9#
春媚超级版主10-20 16:12
好的,约了下周过去欢乐海岸检测
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-20 10#
春媚超级版主10-20 16:12
寄回太麻烦,先去看下南京的专卖服务店看看有没有什么方法。
另外,我4块电池最近也存在开机充不满的情况,大概在95% - 97%之间,所有电池循环都不到20次,4个电池压也比较接近没有出现异常的情况,难道是充电套装的问题吗?
还是更新了最新固件的问题?
春媚  超级版主 2019-10-21 11#
夏天的风2019Mavic 2 Pro10-20 23:40
还是更新了最新固件的问题?
您好,可以尝试将电池进行满放再满充一下试试。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-21 12#
春媚超级版主10-21 15:46
那遥控器最好的方案就是寄回处理,对吧?
那电池我就把机器飞到没电为止再满充看下吧。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-10-22 13#
春媚超级版主10-21 15:46
请抽空回复下,谢谢!
受伤的玩家   2019-10-24 14#
都是电池惹的祸
春媚  超级版主 2019-10-24 15#
夏天的风2019Mavic 2 Pro10-21 18:45
那遥控器最好的方案就是寄回处理,对吧?
您好,感谢回复,是的哦,建议遥控器寄回检测一下,飞行器电池可进行满充满放,再确认一下是否存在此问题,电池放电可将电池放置飞行器开机,或者低空悬停加速放电。
djiuser_CXCtzMz   2-20 16:44 16#
你好,请问问题是怎么解决的呢?我也有相同的情况。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-21 18:25 17#
djiuser_CXCtzMz2-20 16:44
到现在还没有解决,不知道到底是现在这个版本固件问题还是硬件本身的问题,但说实话MAVIC 一代都没这种情况,只能寄修回去处理看看了。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-21 18:26 18#
beyondht2003Mavic 2 Pro2019-10-19 17:45
建议也同样的,寄修处理吧,要么就是同一批次的硬件的锅,要么就是现有固件的问题。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-21 18:28 19#
春媚超级版主2019-10-24 15:44
过两天寄修吧,这几天天气20多度,遥控器如果把1块电池到剩余20%左右,直接能掉到40%左右,我飞2块电池还得插着充电宝,我也是醉了!
已累计飞行221090米
收藏 点赞 评论
