SaiSyou
已累计飞行 5346 米
设备是安卓4.4的小米平板 官方ROM MIUI8 没刷神盾 之前用3.1.52一切正常 只是每次开机几个小时之后 再打开app就会黑屏 重启平板就好了 然后更新到3.1.58 直接就闪退了 现在又用回3.1.52了 希望还是能够把3.1.52的黑屏问题也解决了就更好了
发布于
2019-10-20
浏览
771
相关分类
5 条评论
最新
最早
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
回复 SaiSyou :
您好,建议您使用性能好点的移动设备或兼容列表里面的机型哦。 以下是P3SE测试过的兼容列表供您参考:
2019-10-22
SaiSyou
5
已累计飞行 5346 米
回复 石榴姐 :
系统就是三清过才刷的 刷完之后里面只有DJI GO 3 也就是说3.1.52是能用的 黑屏只要重启后就恢复正常了 但是3.1.58就是直接闪退了
2019-10-21
SaiSyou
4
已累计飞行 5346 米
回复 卖竹鼠3元一只10元3只 :
之前一直都是用手机, 平板这个东西用处不多。 正好家里有个不用的小米平板拿来废物利用一下。 别说双清了,都三清过了。 系统刷的都是官方的MIUI系统 都没ROOT 里面只有DJI GO 毕竟DJI GO 3也是很久没大更新了。
2019-10-21
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,2楼用户的回复您可以参考一下,可以尝试“双清”一下系统后再观察一下。 另外,为了更好的使用体验,建议使用性能更好的移动设备哦。
2019-10-21
我要吃5碗饭
已累计飞行 56825 米
安卓4.4
现在都安卓10了 4.4是2013年发布的系统 你这平板应该也是老古董了 更新设备吧 你用来跑9012年的APP 运存根本不够用 你可以把你的古董平板进recover双清一下 不要下其他软件 就装个djigo 应该会有所好转
2019-10-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 5346 米
SaiSyou
最新帖子
Dji Go 3.1.58 闪退
