请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大疆精灵4A有时候开机云台不动
手机看帖 17 4000
不知道这个情况是正常吗,就是开机后相机云台没用动就和没通电一样,但是APP上面提示是正常的,这个情况我之前的精灵4上面也有出现过,前不久换了4A现在第一次遇到,不过每次都是重新开机就会好了,有时候不行我就重新把云台卡扣装上又拆下来再开机,也会好
兰心  超级版主 2019-11-9 2#
楼主您好,您请按照以下几点进行排查:
1、请检查固件版本是否是最新版本,如不是最新版请升级至最新版本;
2、请尝试校准云台。
如果还是没进展,依旧会出现云台开机不自检的情况,建议寄回来检测一下哦。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主   2019-11-9 3#
兰心超级版主11-9 10:58
楼主您好,您请按照以下几点进行排查:
2、请尝试校准云台。
没有什么问题,就是它有时候开机会这样(很少),但是重新开机就好了,不知道这个是什么原因
兰心  超级版主 2019-11-9 4#
庞飞燕11-9 15:10
楼主您好,云台校准能否成功呢?
楼主   2019-11-9 5#
兰心超级版主11-9 16:09
楼主您好,云台校准能否成功呢?
不行哎,卡在百分之50不动,难道出问题了?
竹鼠代理  Mavic Air 2认证用户 2019-11-9 6#
庞飞燕11-9 16:25
老妹,你看看飞机装没装SD卡,有的话拔下来再重新校准云台试试,如果还是校准不成功,很可能就凉凉
楼主   2019-11-9 7#
竹鼠代理11-9 16:39
不行
楼主   2019-11-9 8#
竹鼠代理11-9 16:39
我前几天升级了固件,就是有全景的那个固件,和这个有关吗?
竹鼠代理  Mavic Air 2认证用户 2019-11-9 9#
庞飞燕11-9 16:48
是公测的那个固件,找客服添加权限的那个对吗?你要不把固件降级回到原来的,然后再校准云台试试,如果还是不行,那就很可能是云台有点问题,和升级没关系的呢。
楼主   2019-11-9 10#
竹鼠代理11-9 16:56
对的,好的,那我试一下
竹鼠代理  Mavic Air 2认证用户 2019-11-9 11#
庞飞燕11-9 17:25
对的,好的,那我试一下
楼主   2019-11-9 12#
不行
楼主   2019-11-9 13#
我把飞机45度这样倒在地上,然后在校准就好了,我又水平放置,也可以了,这样算好了吗?
firyang  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 2019-11-9 14#
返修吧~我也是一样的情况~一年半修了两次云台。现在校准指南针都是小心翼翼的。云台电机太脆弱了。
竹鼠代理  Mavic Air 2认证用户 2019-11-10 15#
庞飞燕11-9 18:36
云台校准通过后,现在开机会自检吗?多开机关机几次,如果都OK,APP没报错,就可以正常用着先。
楼主   2019-11-10 16#
竹鼠代理11-10 13:58
会自检啊,我早上又试着校准了一次也成功了
竹鼠代理  Mavic Air 2认证用户 2019-11-10 17#
庞飞燕11-10 15:33
那就应该没问题了呢,你先用着,要是后续有啥异常也可以回复我
楼主   2019-11-10 18#
竹鼠代理11-10 17:37
好的,谢谢了
已累计飞行56146米
收藏 点赞 评论
