请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
发挥spark余热,自制周边高精度“卫星”地图
 5
手机看帖 11 1779
一般用百度地图或者地图软件,给到的卫星地图是这样的:
这种精度实在不行,虽然也会不停更新,但实在不知道何时才能更新,对于建设速度极快的周边,我们真的无从知晓。放大后就是这个精度:
如果你跟我一样,想多了解身边、周边,特别是城镇建设进度如何了,恰好手上又有一台无人机,大概就能获得这种精度:
地图的精确度确实没有RTK机型好。毕竟咱也不是专业的,咱也没有考证,太高精度可能违规,不过够自己看就好了:
上面这种地图是如何做到的呢?笔者是按刷墙的方式做到上图的,就是这样:
先选择一个安全,靠谱的起飞点。因为我选择熟悉的地方起飞,所以这个地方已经飞了不下十几遍,所以轻松找到了红圈的位置,然后飞到300-500米高度,建议选择300米以上,一是减少飞机挪动次数,二是肯定可以避开高层建筑物,更安全,三是减少自己挪动次数。
把飞机飞到300-500米高度的时候,如果你熟练,可以直接把飞机飞到稍远的地方开始刷,例如上图红色矩形框位置,然后向后挪动拍第二张黄色矩形框,然后第三张蓝色矩形框。这样的好处是飞机距离我们越来越近。就算提示电量不足也可以直接降落,完全不怕飞丢。而且随着信号越来越好也更有安全感。
然后获得上面7张照片。我是按照40米左右拍一张,多了对精度和校准其实没太大帮助,还增加了计算量和存储卡容量。然后使用PTGUI这个软件合成,虽然目前最新是11.18版。但实测9.09版和10.0.7版用起来也没啥区别,然后你会获得这样的照片:
没错,很简单就能获得这样的地图,这只是一个0.3x0.5公里的图,我对精度不太敏感,因为我重点不是窥探别人什么,也不是获得什么地理位置,只是为了熟悉的地方多一个玩法,于是我获得这样精度的照片:
我用的是spark,肯定有御2或者精灵4用户对1200W像素不屑,但对于这仅千把块的飞机来说,我已经很满意了,看看新规划,看看新周边,我的无人机再也不用吃灰了。现在周末可是比工作日更忙呢!哈哈,谢谢观看。
林地   2019-11-10 2#
这地图咋定位
凌空捕影  Mavic Air认证用户 2019-11-10 3#
林地11-10 17:18
这地图咋定位
要会编程的话可以自己开发个卫星地图定位的手机App。。
马先森X  Mavic Mini认证用户 2019-11-10 4#
不错啊,感谢分享!
有容乃大  Spark认证用户 2019-11-11 5#
学习了!这操作可以
楼主  Mavic Mini认证用户 2019-11-11 6#
林地11-10 17:18
这地图咋定位
不打算定位,就单纯看看身边熟悉的建设情况如何了。定位就用百度地图呗。
楼主  Mavic Mini认证用户 2019-11-11 7#
凌空捕影Phantom 4 Pro11-10 20:54
高手,这真是高手.....
djiuser_pbymey1  Osmo Mobile 2认证用户 2019-11-11 8#
非常地服你!
游尘   2019-11-11 9#
很多航测的软件都可以自动这样拍,简单一点的就是下载大疆的dji-pilot,https://www.dji.com/cn/downloads/djiapp/dji-pilot             ,非行业机也能飞,只是要新增相机焦距等参数,还有2种卫星地图可以切换,不过一直没有试过这样拍,官方软件可靠性要好一点的,其它都不如那些航测软件,但是其它航测软件需要用go4连接无人机后再拔线插线,切换为其它软件,我都没有切换成功过
楼主  Mavic Mini认证用户 2019-11-12 10#
游尘11-11 12:28
我也下载过,但一是这些软件通通不支持spark,二是这样换来换去肯定不稳定。
阿唯  Phantom 3 Standard认证用户 2019-11-22 11#
厉害啊,自己做地图
黑刺客布霍森   3-7 01:09 12#
亲,我也想用晓制作周边的城市建设情况,怎么能教教我吗?可以加你好友吗?
已累计飞行786386米
