大疆社区
大疆社区
djiuser_AjSxVqLVuZy7
大疆社区
已累计飞行 874397 米
20 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 石榴姐 :嗯,改天我去一一实验
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 beyondkm :多谢建议
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 400414 米
飞机卡里的视频好是基础,不然根本没法用。但是图传卡顿也挺影响飞行和拍摄的。个人建议,换个干扰小的地方试试,换台手机试试,做排除法。
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_AjSxVqL :楼主您好,若SD卡里面的原片正常,只是图传出现这个情况,可以从以下几点排查: 1、出现这个情况时可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”; 2、遥控天线的方向摆放也有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器; 3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 茫茫大海 :最近是这样,就升级了一回后
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 董翀 :谢谢谢谢
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 wshengxie :我现在只能这样想
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 CookieBai :清理过
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 大疆钉 :已经是高速卡,也清理过手机,以前另一个手机这样,换了一部好了,但是最近又这样子
2019-11-12
大疆社区
已累计飞行 874397 米
回复 qpooqp :卡里的不是这样的,这事图传,一边飞着就在这样卡顿
2019-11-12
查看更多评论
