请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
为什么我用PR增稳了,还是抖成地震一样?
手机看帖 21 676
https://www.skypixel.com/videos/ ... =share&sp=0
各位大神,这个怎么解决呀?
难道我买的御2是假的?
林地   2019-11-13 2#
一般来说,经过云台增稳过的画面如果出现抖动,是很难再通过软件修复的,忍着吧
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 3#
林地11-13 18:39
哎,大疆的宣传片坑呀
静观  Osmo Mobile 3认证用户 2019-11-13 4#
移动的速度太快了
御见风向标  Osmo Pocket认证用户 2019-11-13 5#
拍延时,主体距离不能太近,操作要柔和,最好无风,前期也很重要。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 6#
静观Mavic 2 Pro11-13 18:54
移动的速度太快了
是不是间隔时间太短就会这样?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 7#
御见风向标11-13 18:55
看来城市的延时不好拍呀
林地   2019-11-13 8#
csyhsmMavic 2 Pro11-13 18:51
哎,大疆的宣传片坑呀
这个很难再次增稳也不是某疆独家的,只要是机械增稳的画面,肯定都存在这方面的特性,特别是广角镜头拍出的画面,近处抖动而远处稳定,软件很难修复这类画面,软件擅长的是稳定整体抖动的画面,而不是局部抖动
越野富康  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-11-13 9#
移动速度一米再试试,每秒30帧,10秒最少也要拍300张,你的视频12秒就算25帧至少255张,你拍了多少张呢?
上下抖动还好拉,画面丢帧比较厉害。
小乐航拍   2019-11-13 10#
兄弟你飞的太低了,视角拉不开,最少120米以上,你这所有的建筑都是平视,所以无法稳定!飞高一点有透视从上往下俯瞰,离高的建筑物体不要太近,你就感觉你买到了真御2了!
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 2019-11-13 11#
你这个是移动延时吧!
静观  Osmo Mobile 3认证用户 2019-11-13 12#
csyhsmMavic 2 Pro11-13 18:58
是不是间隔时间太短就会这样?
反了!间隔时间太长才会这样。
放飞机的阿浩  Inspire 2认证用户 2019-11-13 13#
飞的太低,飞高一点,离前景远一点
以前炸过鸡,但以后不会炸鸡的浩
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 14#
小乐航拍11-13 19:11
明天再去试试。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 15#
放飞机的阿浩Mavic 2 Zoom11-13 22:51
飞的太低,飞高一点,离前景远一点
好的,明天再去试试。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 16#
静观Mavic 2 Pro11-13 20:30
反了!间隔时间太长才会这样。
我的时间已经是最短的了。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 17#
阳光海岸线Mavic 2 Pro11-13 20:09
你这个是移动延时吧!
是的,大哥
CookieBai  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-13 18#
飞机应该还是挺稳定的,飞行速度稍微快了点儿,最主要的还是场景有些小,物体移动速度比较快,所以感觉画面不流畅
飞鹰一号  Mavic 2 Pro认证用户 2019-11-14 19#
离前景远一点
beyondkm  Mavic Air认证用户 2019-11-14 20#
我在AE、PR都增稳过,增稳自带的扭曲、第三方插件也试过。什么详细分析、各种设置也基本都试过。总体感觉,效果有限,且画面会被裁切有损失。
拍延时的话,以前也出现过,飞机自动生成的比我后期处理的更稳的情况。因此,感觉,首先是拍摄时尽量拍好。其次就是后期,单独照片处理、AE、PR都使用增稳。最后要是还不行,就放弃吧。
经纬  Mavic 2 Zoom认证用户 2019-11-14 21#
这是你飞得太低,轨迹太长造成的
静观  Osmo Mobile 3认证用户 2019-11-14 22#
csyhsmMavic 2 Pro11-13 23:09
我的时间已经是最短的了。
既然间隔时间已经最短了,那就只能加长拍摄时间,让飞机移动速度变慢减轻画面闪烁感,然后再增稳。还有前面的大神说的对飞得太低了。
已累计飞行72251米
收藏 点赞 评论
