大疆社区
大疆社区
空军6号
大疆社区
已累计飞行 36312 米
11 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 182618 米
前段时间刚遇到过,是显示器分辨率问题,换个显示器完美解决,换个比较新款的显示器。
2019-12-4
大疆社区
已累计飞行 36312 米
昨天换了台电脑还是不行,今天回去再试试
2019-12-3
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 空军6号 :您好,建议您尝试卸载调参软件后,按照我上面提供的地址重新下载安装后再试试。 另外,请按照我上面的回复,重新设置显示器的分辨率。 若还是这样,建议您更换其他电脑试试哦。
2019-12-3
大疆社区
已累计飞行 36312 米
回复 石榴姐 :三星22寸液晶显示器,鲁大师显示的是21.7寸
2019-12-2
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 空军6号 :您好,您使用的显示器多大尺寸的?是否是曲面屏等屏幕? 可以尝试更换其他的电脑试试哦。
2019-12-2
大疆社区
已累计飞行 56825 米
回复 空军6号 :https://bbs.dji.com/thread-195987-1-1.html 跟你一样 显示器的问题 人去网吧弄好了
2019-12-2
大疆社区
已累计飞行 36312 米
回复 石榴姐 :我就是在大疆官网下载的最新软件,都没有正式进入标定环节,在开始标定这一步就一直转圈圈。
2019-12-1
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,可以根据以下方法排查: 1、请排查视觉镜头是否有污垢。 2、标定界面的传感器状态:是否有图像变黑或变灰?若有,说明传感器故障,请寄回检测处理。 3、请使用最新版调参及升级到最新固件; 下载地址:https://www.dji.com/cn/downloads ... ant-dji-2-for-mavic 5、推荐使用14寸以上的显示器,不能使用曲面屏显示器。 6、显示屏分辨率设置为系统默认推荐值(一般为14寸为1366*768或者1440*900;17寸为1366*768或者1280*720;19寸为1366*768或者1440*900;22寸为1680*1050或者1920*1080;24寸为1920*1080或者1920*1200); 7、尝试多次重启电脑和飞行器。 8、若有其他电脑也可以更换其他电脑对比测试。
2019-12-1
大疆社区
已累计飞行 56825 米
换个电脑把
2019-12-1
大疆社区
已累计飞行 423215 米
我的就是win十64位,校完后提示校准失败,也不知道是什么原因
2019-12-1
查看更多评论
