请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请问天空端和大力f405怎么焊接
手机看帖 7 1567
萌新第一次装机求助
大头弥勒   认证飞友 2019-12-12 2#
最近考AOPA,被F450和550折腾到想哭……
mason666  FPV System认证用户 2019-12-12 3#
我的也是大力F405,你如果不使用大疆遥控,就只接上面4根:红黑白灰,接到图上的gnd、9V+、Tx5、Rx5,跳过Vtx不接。
顺序按说明书上进行对接。然后在betaflight的ports端口界面,你应该打开Uart5的第一列Configration/MSP而不最后一列的IRC Tramp,这样可以在眼镜里PID调参。
炸掉的鸡鸡!  Mavic Air认证用户 2019-12-12 4#
顺序按说明书上进行对接。
mason666  FPV System认证用户 2019-12-12 5#
如果使用大疆遥控,就把棕黄分别接到飞控的下面的Gnd和RC(看图示靠边缘的那个触点)上。如果不使用大疆遥控,就把接收机的三根线,分别接到Gnd、5v、RC或者Gnd、3.3v、RC,具体看你的接收机支持电压,当然,如果你的接收机有4根线支持Rssi,同时接上Rssi就行了。
mason666  FPV System认证用户 2019-12-12 6#
炸掉的鸡鸡!Phantom 4 Pro OE12-12 11:31
顺序按说明书上进行对接。
嗯,已修改,五笔打字,错了你都意会出来了,厉害
兰心  超级版主 2019-12-12 7#
楼主您好,可以参考一下DJI FPV数字图传系统——飞控与图传安装 教学视频
菲拉路  FPV System认证用户 2-16 22:11 8#
棒棒的,就是参考666的说明完成了第一个dji的穿越机
已累计飞行1897915米
