大疆社区
大疆社区
127000
大疆社区
已累计飞行 538261 米
9 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 538261 米
回复 newjiaxin :
2019-12-15
大疆社区
已累计飞行 3209085 米
飞行时,录屏只会增加手机系统的负担,造成手机死机,图传卡顿,弊大于利,与我们在飞行时退出无关的程序的要求相背。
2019-12-15
大疆社区
已累计飞行 1616113 米
66666666666666666666
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 538261 米
回复 大头弥勒 : 我这次碰到的情况,就是在慢慢向右旋转的时候,突然之间遥控器提示连接中而且所有参数没有变化了,同时看了一下手机,画面变为黑白并且静止,也是提示未连接,GPS和图传都没有信号了,这时候我就左手向下打杆,右手是放开了摇杆没有做操作,所以我自己再回头看飞行记录的时候,也是看见了右手一直有打杆操作,回想一下会不会有可能摇杆卡住了或者电位器信号有问题,都是猜测。 另外就是点击录像后,以前也有过图传丢失的现象,但在手机缓存里,图传丢失的那段时间是没有连续画面的,在存储卡里是连续的,这次的现象比较奇怪的就是手机缓存里一直是连续的,但是手机画面又是GPS和图传都没有信号,我猜测是不是也有这样的可能,手机APP假死了,包括你说的数据线接触的问题,有可能几种问题同时出现了。 再说一个题外话,曾经有一次,是朋友把手机和遥控器连接好,在地面的时候,一切正常,起飞一会后,距离大约30米,高度50米,手机屏幕的图传就断断续续,中断几秒然后自动连接,如此反复多次,降落后,才发现数据线没有插到底。 再次感谢。
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 42696324 米
我说一下我看到的内容, 第一,虽然不知道你是不是双丢,但到你的飞行纪录中止的前一秒,你都有带杆操作,前推,然后满杆后拉带左杆,然后是右杆,断了信号。 第二,点击了录制按键之后双丢,视频是可以继续录制的,没有什么惊讶的。 按我猜测,只是手机端线接触不好之类的黑白屏,图传还是到位了,只是没有显示而已。 双丢之后楼主操作也不是很正确,双丢之后怎么能“左手拉杆到底”?下降?你的视频没有显示你有这个操作,但这个操作肯定是不对的,信号断了之后尝试推杆到底拔高度才是一般环境下的操作。
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 538261 米
回复 奔跑在远方的天空下 :
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 538261 米
回复 fans90c5e8e1 :
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 581952 米
捡到炸机算运气很好了,刚巧这点也飞过,君临大厦遮挡信号一级棒,旁边的远洋大厦楼顶是电信基站,干扰超强。
2019-12-14
大疆社区
已累计飞行 780846 米
遥控和图传信号遮挡而已。
2019-12-14
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 538261 米
大疆社区
127000
第一阶段副驾驶
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
